Themen: 191
10
22.03.2014, 16:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2014, 16:49 von Martin J..)
Hab grad bei freakware das Heckrohr und die Welle bestellt.
So wies aussieht ist der Einbau in den Rumpf kein Hexenwerk, also fange ich gleich mit der Beleuchtung an.
Das ist wohl das meiste Geschäft.
Themen: 191
10
22.03.2014, 22:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2014, 22:58 von Martin J..)
Habe heute schon die Ganze Beleuchtung eingebaut, hat echt Spaß gemacht.
Die Bohrungen für die ganzen Lampen waren bissle heikel aber hat gut geklappt.
Landescheinwerfer konnte ich aus einem edding-Deckel fertigen, für Mehr ist da unten auch kein Platz bei der Bodenfreiheit.
Landekufen könnten schon als Übungsgestell durchgehen. Beim Rex 19cm Breite, bei der Bo 35cm
Film
https://www.youtube.com/watch?v=k2OmdqnA...e=youtu.be
Themen: 17
6
Gut gemacht!
Themen: 191
10
30.03.2014, 19:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.03.2014, 19:06 von Admin.)
Klasse Bericht !!!!
Kann es kaum abwarten, Deinen "Kabinenroller" in seinem Element
zu sehen....... Müssen wir halt aufpassen, wenn des öfteren die
Bullen am Platz rumfliegen
Ich denke, da war die Bohrung des Loches nicht groß genug....
Edit: Habe mir gerade noch das Video angeschaut.... die Schraube, wo die
Platte befestigt ist, ist schon gesichert, dass sie sich nicht zu oder aufdrehen
kann ?
Ist das irgendwie gelagert ?
Themen: 191
10
Habe die Schraube mit Sicherungslack gesichert. Das Kugellager habe ich raus gelassen aber die vorh. Messingbuchse drinn.
Die hab ich so geschliffen das sie angezogen noch min. Luft fürs Alu lässt. Geht also leich und müsste dauerhaft laufen.
Hoffe ich zumindest
Erscheint mir allemal besser als des Plastikteil.
Themen: 17
6
Klasse gebaut!
Die meisten Scale-Helis sind leicht hecklastig.
Bei den ersten Flügen werden wir sehen, ob noch was geändert werden muss
Ich gehe nicht davon aus, dass das im Flug eine Rolle spielt.
Themen: 191
10
Morgen gibt's Helmut's Alu-Lieferung die Dritte
Akkuschlitten verlängern um den Schwerpunkt weiter nach vorne zu bekommen
Themen: 191
10
aber das heisst doch auch, dass Du mit einem 3 Stufenschalter
nicht alles auf einmal anmachen kannst oder ?
Themen: 191
10
Doch, is voll Ge*l gemacht. Einmal nach unten-Mitte ist Pos. und einmal nach oben-Mitte ist Scheinwerfer.
Bin schier verrückt geworden. Hatte ja beim hin-und herschalten immer anderes Bild.
Mal war oben aus, dann unten. Bis ich drauf gekommen bin.
Jepp und wenn du jetzt noch Blinkmuster programmieren müsstest
wärst du bald ganz durch den Wind...
Dann kannst du ja bald im ALCANTO als Licht - DJ anfangen
Themen: 191
10
31.03.2014, 14:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2014, 14:22 von Martin J..)
Zum Glück hat des Blinkmuster der Lieferant angepasst.
Der hat mir heute "Erste Hilfe" geleistet
Themen: 191
10
Themen: 191
10
03.04.2014, 14:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2014, 14:16 von Martin J..)
Heute war Erstflug der Bo.
Sehr leise und in beiden Drehzahlbereichen 1750 und 1950 U/min sehr angenehmes Heck.
Leider haben wir ein Temperaturproblem das meines erachtens nicht mit rausnehmen von 2 Scheiben zu lösen ist.
Es waren jeweils nur Flüge von 3 min. möglich, dann waren Regler und Motor ziemlich heiß.
Die Kabiene heizt sich ziemlich auf
Jetzt ist Jörg gefragt, keine Ahnung ob wir Übersetzung ändern müssen oder zusätzl. stärkeren Regler brauchen.
+ Scheiben entfernen.
Aber fliegen tut er schööööön
Themen: 17
6
Glückwunsch nochmal zum erfolgreichen Erstflug!
Als Regler käme der Jung/YGE-Klon vom HobbyKing in Frage:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__4...ouse_.html
Mit dem Regler haben einige Bekannte schon gute Erfahrungen gemacht.
Und bisher gabs noch keine Ausfälle.
Vermutlich ist bei Dir ein Ritzel mit 11 Zähnen, Modul 1, schrägverzahnt montiert.
Dann sollte dieses passen:
http://www.robbe.de/motorritzel-schraeg-...ex550.html
Ein kleineres gibt's nicht.
Der eine Zahn bringt schon einiges!
Themen: 191
10
So, 10er Ritzel ist bestellt
Themen: 191
10
Mit Jörg noch paar Probleme beim Setup lösen, dann kann wieder getestet werden.
In der Zwischenzeit mal eine Transportplatte aus dem Tischtennisteil des ALDI-Drehkickers gefertigt.
Themen: 20
6
Themen: 191
10
Hab grad mal mit dem Hersteller MTTEC tel.
Das mit dem Stützakku is morz Firlefanz mit Anschluss.
Also vertrau ich aufs separate BEC.
Er meinte es gab nur Probleme bei seinen Team-Piloten. Die Haben aber im extremen Kunstflug den Antriebsakku abgeworfen.
Des hab ich mit der Bo ned vor
