  • 316 Bewertung(en) - 2.68 im Durchschnitt
T-Rex 550e V2
Bin ja seit einiger Zeit auf der Suche nach einem E-Heli.
Wichtig für mich ist, das ich nach kurzer Zeit einen schönen Rumpf dafür bekomme.
Was ich so gelesen habe ist die Auswahl für diesen Heli recht groß
http://www.thundertiger-europe.com/index...egler.html
Hat jemand Erfahrung mit dem Gerät??
Bekomme ich den auch gleich mit richtigen Rotorblättern??
Standardmäßig sind Holzblätter dabei.
Hab mich auch mal bei den Rexen umgeschaut, bin mir echt nicht sicher Smiley2915
Wer kann mir da weiterhelfen??
Der kommt mir doch irgendwo bekannt vor Smile
Steht bei mir im Keller..... hatte ein paar Einsätze bei mir,
will aber nicht mehr vom Herrchen geflogen werden.
Ist halt Elektro........ !
An für sich ein guter Heli, natürlich schon ein bisschen in die Jahre gekommen,
aber für Deine Zwecke (Rumpf) reicht er tausendmal.
Hier kannst Du meinen Erst od. Zweitflug auf dem Platz sehen.
Wenn Du willst, können wir ja ggf. mal wegen einer Abgabe
sprechen, der ist eigentlich komplett (auch mit gescheite Blätter)
Hab ich das richtig verstanden.
Rap 50 ist immer Verbrenner und 550 immer E Smiley2915
Danke fürs Angebot, würd aber mit Neuem anfangen
jepp....
E = Elektro
Raptor 50 ist eigentlich ein 600-er
Raptor 550 ist ein 550-er
Wobei der 50(600-er) und der 550 die gleiche Größe (vorn) haben, der
einzige Unterschied ist, das das Heck beim 600-er ein wenig länger ist.
HIER gings damals bei mir um das Thema....
Du musst also beim Rumpf kaufen aufpassen ob dies für ein
550-er oder 600-er ist.
Ich würde an Deiner Stelle genauso wie ich, diesen gleich auf einen
600-er bauen, dann ist das Heck besser.
Das bedeutet, Du kauft ein längeres originales Heckrohr und Riemen.
Dein Link zum alten Beitrag is super.
Genau die gleichen Frage die ich gestern Abend auch hatte.
Sollte man sich doch früher an die Vereinskolegen wenden 008
War auch zwischen Rexen und Raptor.
Ich muss mal beim Rumpf schauen, was die für ein Heckrohr wollen.
Auf jeden Fall haben sie die 45 Grad Anlenkung vom Heck auf TT umgerüstet. Dance
Hallo Martin,
das Angebot an Helis in der 550/600er-Größe ist riesig.
Ich finde die Größe auch sehr gut, weil die Helis noch einigermaßen handlich sind, schon sehr schön fliegen und auch preislich noch im Rahmen sind.
E-Antrieb finde ich auch spitze und passt auch sehr gut zum Scale-Heli!
Um sich für einen Heli entscheiden zu können sollte man sich Gedanken über die wichtigsten Fragen machen:
• Wieviel möchte man ausgeben?
• Gibt es technische Vorgaben (z.B. Flybarless oder mit Paddel, Leistung, Chassis-Aufbau, etc.)
Zusätzlich kann man noch das Aussehen des Helis oder technische Detaillösungen (z.B. Verwendete Materialien, Direktanlenkung der Taumelscheibe,
Wie wird der Akku befestigt/gewechselt, etc.) mit einbeziehen.
Die Flugeigenschaften der Raptoren sind nach wie vor sehr ordentlich und einen Raptor 550 bekommt man als Combo schon zu sehr günstigen Preisen.
z.B. http://www.mhm-modellbau.de/part-TT-4731-A13.php
Nach meiner Einschätzung sind die T-Rexe technisch fortschrittlicher, präziser gefertigt, robuster/stabiler und insgesamt hochwertiger.
Der aktuelle T-Rex 550 hat die Länge des T-Rex 600 und wäre damit optimal als Rumpf-Mechanik geeignet. Der Heli ist auch für den Betrieb mit 6S ausgelegt.
(Im Gegensatz zum aktuellen T-Rex 600, der mit 12S geflogen wird.)
Allerdings ist der Heli nicht ganz billig.
http://www.robbe.de/t-rex-550e-pro-dfc-super-combo.html
Ich denke wenn man den Heli nicht zu stark beansprucht und man sich
an der Paddel-Stange (auch beim Scale-Heli) nicht stört ist der Raptor ausreichend.
Wirklich konkrete Aussagen dazu welche Mechanik in welchen Rumpf passt gibt es sehr wenige. Meistens heißt es nur „passend für die meisten Mechaniken
der entsprechenden Größe“. In den meisten Fällen werden die Mechaniken in die Rümpfe passen. Wenn man ganz sicher sein möchte müsste man das schon
vorab in Erfahrung bringen.
PS:
Sehr schöne Heli-Rümpfe gibt's z.B. von Funkey:
http://funkey.de/httpdocs/index.php?cat=...249d0a6238
Jörg hat da voll Recht.
Man muss eigentlich nur Wissen
was man will.
Auf jeden Fall würde ich den Heli
an Deiner Stelle erstmal als Trainer
eine Weile fliegen, bis Du Dich daran
gewöhnt hast.
gesendet & mitgelesen von Unterwegs.... Dank Tapatalk
Habe derzeit keinen Einblick
in die Shoutbox.
(15.12.2013, 12:38)Admin schrieb: Auf jeden Fall würde ich den Heli
gewöhnt hast.
Ja, das würde ich Dir auch empfehlen!
Vermute schon dass sich der 550er-Heli anders fliegen wird als Du es vom FunCopter gewohnt bist..
Ein drehzahlgesteuerter Heli ist nur die halbe Wahrheit... 008
Denke aber dass Du sehr schnell mit dem Heli zurecht kommen wirst! Smilie_gr_136
PS:
René, ich habe (fast) immer Recht.
Es merkt nur nicht immer jeder gleich... 008
(15.12.2013, 13:16)Jörg schrieb: René, ich habe (fast) immer Recht.
... und genau deswegen habe ich Dich ein wenig unter der Lupe,
wegen dem "nur" fast..... kommt halt vom Fasst 008
008008 Sehr gut!
Habe Dich auch ein bisschen unter der Lupe! 008
Muss jetzt los,
Airtrainer testen...
Danke Jung's.
Ich denke der TT ist für mich ausreichend. Habe nicht vor extremen Kunstflug zu betreiben.
Paddel ist für mich OK.
Preislich ist der Rex auch ne andere Liga, hätte damit kein Problem. Aber nach dem sehr viele Stimmen im Netz keine riesen Vorteile sehen muß es kein Rex werden.
Fliegerisch mach ich mir die wenigsten Sorgen. Ich bin überzeugt, dass wer Funcopter fliegen kann einen Pitcher auf jeden Fall beherrscht.
Hört sich bissle arrogant an, ist aber meine Überzeugung. Dance
Funcopter ist träge, instabil und Leistungsarm. Würde ich eher mit einem alten Scaler vergleichen.
Trotzdem bin ich damit zufrieden und es macht Spaß Smilie_gr_136
Wer mal testen will kann gerne im Reflex den FC testen oder meinen Echten. Im Reflex wurde nichts beschönigt.
So was wär gut, zwar schon bissle Oltimer aber immer noch gut.
http://scaleflying.de/product_info.php?i...lizei.html
Oder ganz normaler Jet-Ranger.
schau auf jeden Fall das der Akkutausch keine Tortur wird.
Akku wird von Vorn in den Schlitten geführt.
Also muss auf jeden Fall immer die Haube vorne weg.
Das war für mich ein Hauptgrund das Rumpfteil mit Sprit
zu betrieben, da muss gar nichts aufgemacht werden.
Die Bo geht auf wie ein Scheunentor 008
So, wieder alles offen.
Habe heute den Rumpfhändler erreicht.
Die ThunderTiger Mechanik ist meistens problematisch mit fremden Rümpfen und auch mit der BO 105 kein Stück kompatibel.
Habe Ihn gefragt mit was für einer Mechanik er kombiniert?
Alle Ihre Rümpfe sind auf Mechanik "Flasher 600 Pro ESP" gemacht.
Ist wohl ein guter Nachbau der T-Rex Mechanik. Preislich allerdings gleich und in einer komplett anderen Liga.
Die Flascher-Mechanik bekomm ich nur nackt und müsste alle Komponenten selber einbauen.
Wenn ich da 10-20 Std. rum bastel kostet mich das ganze zu viel.
Da bau ich lieber in der Zeit paar Türen ein und lass das die Asiatenkinder machen.Dance
Bin jetz total durch den Wind und muss mich erst neu orientieren.
Gut das ich nicht gleich Warenkorb geklick habe, sonst hätt ich schon verzockt.
... habe das Gefühl, das gibt bei Dir was längeres.....
Ja, Heli ist auf Jan oder Feb geplant. Rumpf auf Herbst.
Bin auch nicht der Riesenguru auf dem Gebiet und muss mich zwischen Händlerangaben und dem ganzen Forengelalle einpendeln. Smilie_wut_061
Ich glaube Jörg ist hier die zuverlässigste Adresse.
Er hat meine ich am meisten Ahnung von Kabinenrollern, weil er
schon voll viel gebaut hat.
Ich kann nur von meinen Raptoren schwätzen, sein Horizont geht
auf diesem Gebiet ein wenig weiter....
Auf irgendein unbekanntes Forengeschwätz (Internet) würde ich nichts geben.
Habe heute schon mit Jörg deswegen telefoniert.
Muss glaub nach den Feiertagen noch mal beim Rumpfhändler anrufen ob der Rex passt.
Habe über einige Umbauten gelesen, allerdings der Red Bull Rumpf von Scaleflying.
Keine Ahnung ob der Baugleich ist zum Polizeiheli.
Martin ist auf dem richtigen Weg.
Vorab klären was zusammenpasst, dann gibt's hinterher keine unschönen Überraschungen.
Ich dränge mich nicht auf.
Aber wenn's Fragen gibt bin ich da und helfe gerne weiter! Smile
