  • 318 Bewertung(en) - 2.69 im Durchschnitt
T-Rex 550e V2
Hab grad bei freakware das Heckrohr und die Welle bestellt.
So wies aussieht ist der Einbau in den Rumpf kein Hexenwerk, also fange ich gleich mit der Beleuchtung an.
Das ist wohl das meiste Geschäft. K050
Habe heute schon die Ganze Beleuchtung eingebaut, hat echt Spaß gemacht. Dance
Die Bohrungen für die ganzen Lampen waren bissle heikel aber hat gut geklappt.
Landescheinwerfer konnte ich aus einem edding-Deckel fertigen, für Mehr ist da unten auch kein Platz bei der Bodenfreiheit.
Landekufen könnten schon als Übungsgestell durchgehen. Beim Rex 19cm Breite, bei der Bo 35cm 008
Film
https://www.youtube.com/watch?v=k2OmdqnA...e=youtu.be
Gut gemacht! ilike3
Hier mal ein kurzer Bildbericht nach 12 Std. Arbeit von gestern.
Hat meines erachtens gut geklappt und ich bin froh das die Bo in erster Linie für den Rex gebaut ist.
Merkt man daran das alles ohne viel heckmeck passt.
Das einzige was billig war, ist das Kunststoffteil für die Umlenkung am Heck.
Beim eindrehen beider Schräubchen sind beide Löcher ausgerissen.
Das hätte zu 100% zum Ausfall der Heckanlenkung geführt, schade das da nichts besseres dabei war.
Das Alublech von Helmut konnte ich gestern gleich 2 mal einsetzen.
1x Anlenkung Heck gebaut (wie an Schreiner halt Alu bearbeitet) 008
1x Bügel zur Vibrationsdämpfung des Rumpfes (Ala B. Vollheide) gebaut
Mechanisch ist sie Flugbereit, muss aber noch mit Jörg paar Sachen abklären wegen Empfängersitz usw.
Hecklastig bin ich auch noch K050
Kurzer Film vom Heck
https://www.youtube.com/watch?v=ZT1FDz7h...e=youtu.be
Klasse Bericht !!!!
Ilike
Kann es kaum abwarten, Deinen "Kabinenroller" in seinem Element
zu sehen....... Müssen wir halt aufpassen, wenn des öfteren die
Bullen am Platz rumfliegen 008
Ich denke, da war die Bohrung des Loches nicht groß genug....
Edit: Habe mir gerade noch das Video angeschaut.... die Schraube, wo die
Platte befestigt ist, ist schon gesichert, dass sie sich nicht zu oder aufdrehen
kann ?
Ist das irgendwie gelagert ?
Habe die Schraube mit Sicherungslack gesichert. Das Kugellager habe ich raus gelassen aber die vorh. Messingbuchse drinn.
Die hab ich so geschliffen das sie angezogen noch min. Luft fürs Alu lässt. Geht also leich und müsste dauerhaft laufen.
Hoffe ich zumindest Smilie_verl_034
Erscheint mir allemal besser als des Plastikteil.
Klasse gebaut! ilike3
Die meisten Scale-Helis sind leicht hecklastig.
Bei den ersten Flügen werden wir sehen, ob noch was geändert werden muss
Ich gehe nicht davon aus, dass das im Flug eine Rolle spielt.
Morgen gibt's Helmut's Alu-Lieferung die Dritte 008
Akkuschlitten verlängern um den Schwerpunkt weiter nach vorne zu bekommen Smiley2915
Heute Morgen den Akkuschlitten gefertigt und montiert.
Rene' war kurz zum programieren der Beleuchtung da.
@ Rene', als ich Dir geschrieben hab das es geht gings hinterher wieder nicht. Smiley2915
Aber jetz hab ich's raus Dance Das ist voll die Nobelschaltung. Neutral ist in der Mitte und ich kann Scheinwerfer und Position unabhängug schalten.
Eigentlich auch logisch, zum Einbrecher jagen braucht man ja den Scheinwerfer ohne Positionsbeleuchtung 008
aber das heisst doch auch, dass Du mit einem 3 Stufenschalter
nicht alles auf einmal anmachen kannst oder ?
Doch, is voll Ge*l gemacht. Einmal nach unten-Mitte ist Pos. und einmal nach oben-Mitte ist Scheinwerfer.
Bin schier verrückt geworden. Hatte ja beim hin-und herschalten immer anderes Bild.
Mal war oben aus, dann unten. Bis ich drauf gekommen bin. 008
Jepp und wenn du jetzt noch Blinkmuster programmieren müsstest
wärst du bald ganz durch den Wind...
Dann kannst du ja bald im ALCANTO als Licht - DJ anfangen 017
008 Zum Glück hat des Blinkmuster der Lieferant angepasst.
Der hat mir heute "Erste Hilfe" geleistet Smilie_verl_034
Man bin ich glücklich, heute komplett Flugfertig bestückt mit Blättern und Akkus.
Dann das große Wiegen. Zum Glück unter 5 Kg.
Gewicht: 4816 g
Jetz bin ich endlich Startklar Dance
Leider fehlen die Aufkleber noch (69)
Heute war Erstflug der Bo. Dance
Sehr leise und in beiden Drehzahlbereichen 1750 und 1950 U/min sehr angenehmes Heck.
Leider haben wir ein Temperaturproblem das meines erachtens nicht mit rausnehmen von 2 Scheiben zu lösen ist.
Es waren jeweils nur Flüge von 3 min. möglich, dann waren Regler und Motor ziemlich heiß.
Die Kabiene heizt sich ziemlich auf K050
Jetzt ist Jörg gefragt, keine Ahnung ob wir Übersetzung ändern müssen oder zusätzl. stärkeren Regler brauchen.
+ Scheiben entfernen.
Aber fliegen tut er schööööön Dance
Glückwunsch nochmal zum erfolgreichen Erstflug! Smilie_gr_136
Als Regler käme der Jung/YGE-Klon vom HobbyKing in Frage:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__4...ouse_.html
Mit dem Regler haben einige Bekannte schon gute Erfahrungen gemacht.
Und bisher gabs noch keine Ausfälle.
Vermutlich ist bei Dir ein Ritzel mit 11 Zähnen, Modul 1, schrägverzahnt montiert.
Dann sollte dieses passen:
http://www.robbe.de/motorritzel-schraeg-...ex550.html
Ein kleineres gibt's nicht.
Der eine Zahn bringt schon einiges!
So, 10er Ritzel ist bestellt Dance
Mit Jörg noch paar Probleme beim Setup lösen, dann kann wieder getestet werden.
In der Zwischenzeit mal eine Transportplatte aus dem Tischtennisteil des ALDI-Drehkickers gefertigt. 008
Sauberle...
Hab grad mal mit dem Hersteller MTTEC tel.
Das mit dem Stützakku is morz Firlefanz mit Anschluss.
Also vertrau ich aufs separate BEC.
Er meinte es gab nur Probleme bei seinen Team-Piloten. Die Haben aber im extremen Kunstflug den Antriebsakku abgeworfen.
Des hab ich mit der Bo ned vor 008
