  • 318 Bewertung(en) - 2.69 im Durchschnitt
T-Rex 550e V2
#41
Konnte mit Google-Übersetzer einiges klären.
Ich habe Optionen:
3D fligt oder F3C flight, was ist härter oder ruhiger ???? Smiley2915
meinte es ist so 3 D ist hart ....... und F3C ist normaler Kunstflug das heist klassisch.......
(11.01.2014, 08:24)balu2 schrieb: meinte es ist so 3 D ist hart ....... und F3C ist normaler Kunstflug das heist klassisch.......
so verstehe ich es auch..... also Du wirst Deinen eher in die F3C Gegend ausrichten.
Ok, danke Jung's. Bin echt froh wenn ich ab und zu mal fragen kann.
Mal sehen ob es mir heute Abend reicht bissle los zu legen.
Habe aber JH auf Whatsapp angefragt ob ich heute Sekundenkleber bekommen kann, habe nichts mehr da Smiley2915
für was brauchst Du denn da Sekundenkleber ?
Sicherungslack würde ich verstehen.....
Die tun an paar Stellen Sekundenkleber als Sicherung nehmen, kann nur noch nicht finden wo ?
Sekundenkleber habe ich da nie genommen.
Habe da von Jamara einen speziellen Schraubensicherungslack,
der relativ gut mit Werkzeug (also Werkzeug-Fest) wieder aufgeht.
Weiß nicht, ob ich da Sekundenkleber nehmen würde.
Habs gefunden, bein eindrehen von Kugelköpfen in Kunststoffteile etwas Kleber aufs Gewinde. Smiley2915
ich denke, damit ist "Schraubensicherungslack" gemeint.........
Nee, steht in der deutschen Anleitung. 2 verschiedene Sicherungslacke sind mitgeliefert worden.
Ist eindeutig Sekundenkleber, ich denke für Teile die bei einem Wechsel eh erneuert werden.
Im Grunde wird es zwei verscheidene Arten geben, denke ich.
1. Wo Einen Schraube ins Kunststoff gedreht wird.
2. wo eine Schraube in ein Metallgewinde gedreht wird.
Bei beiden Fällen würde ich persönlich auf folgendes:
zurückgreifen, da z.B "Hochfest" nachher das Gewinde
aus Deinem Kunststoff rausreisst, wenn Du die Schraube
mal wieder rausdrehst.
Also wenn Du z.B 2 verschiedene Kleber hast, z.B Fest und Mittelfest,
wird Fest für 2. und Mittelfest für 1. gemeint sein.
sehr gut! Eine gute Vorbereitung ist das Wichtigste! ilike3
Ob Schraubensicherungslack auch für Kunststoffe geeignet ist kann ich nicht sagen.
Ich war der Meinung, dass es nur für Metallgewinde verwendet werden kann.
Deshalb habe ich die Schrauben die in Kunststoff geschraubt werden auch
nach Anleitung mit Sekundenkleber gesichert - und damit gute Erfahrungen gemacht.
Sind aber nur zwei/drei Teile am ganzen Heli die das betrifft.. Smile
Der hochfeste Schraubensicherungslack (grüne Flüssigkeit) wird zwar mitgeliefert,
laut Anleitung aber nirgends verwendet.
Ich habe damit immer die Lager auf die Starrantriebswelle geklebt.
Hält sehr gut, dauert aber einige Stunden bis es ausgehärtet ist.
Ja, genau den auf Deinem Bild hab ich auch.
Werde aber die Beiden nehmen wo mitgelifert sind.
Sind für Metall und KS wie Du gesagt hast Dance
Ich komm mit der Robbe-Seite nicht klar. Da gibts an Downloadbereich wo ich nicht weiter komm.
Eventuell gibts da die Deutsche Bildanleitung
Hier mal der Link http://www.robbe.de/service/robbe-downloads.html
T-Rex 550E V2 Art.-Nr. KX021007
Eventuell kann von Euch jemand was finden Smilie_verl_034
Ah, Jörg, Beiträge haben sich überschnitten. Habe auch nur die eine Art von Sicherungslack gesehen in der Anleitung. Mal sehen ob ich die auf Deutsch bekomme.
Habe auch etwas danach gesucht und nur folgendes gefunden, was Deine
Artikelnummer betrifft:
.pdf   kx021007.pdf (Größe: 8,45 MB / Downloads: 151)
.pdf   kx021007a.pdf (Größe: 12,32 MB / Downloads: 154)
oder halt noch das (aber ist glaub nicht das gleiche Modell ?!?):
.pdf   275274-an-01-ml-T_REX_550E_V2_COMBO_de_fr_it.pdf (Größe: 704 KB / Downloads: 157)
Wegen den Sicherungen:
Ich persönlich sichere auch die Schrauben, die ins Kunststoff gedreht sind, generell.
Dabei darf natürlich kein hochfester Lack benutzt werden.
Wenn man Sekundenkleber nimmt, der Steinhart wird, kann man sich denken, was mit
dem Kunststoffgewinde passiert, wenn sich innen mal wieder die Schraube dreht.
Wenn natürlich der Hersteller eines Modell´s Sicherungen mitliefert und detaliert
beschreibt, wo diese anzubringen sind, würde ich mich auch daran halten.
Generell sichere ich eigentlich alle Teile, die irgendwie in Bewegung oder Vibrationen
ausgesetzt sind, das habe ich in der Lehre so gelernt.
Danke Dir, das sind die Anleitung die dabei waren. Ich schaff halt jetz mit google-Übersetzer.
Hallo René!
Es ist sicherlich richtig, an Helis alle Schraubverbindungen zu sichern.
Ich denke darüber gibt's keinen Zweifel.
Darüber, ob man den Sicherungslack auch für Kunststoffteile verwenden kann,
habe ich mir bisher noch keine Gedanken gemacht, da bei den Rexen die meisten
Teile aus Alu sind. Smile
Da die Hersteller angeben, dass der Schraubensicherungslack für Metalle geeignet ist
gehe ich davon aus, dass das auch so ist. (z.B.: http://www.loctite.de/komplette-produktl...000001F714)
Es wird dort zwar nicht ausdrücklich erwähnt, dass der Lack bei Kunststoffen nicht hält.
Aber ich denke wenn man davon ausgeht, dass der Schraubensicherungslack eben nur
für die genannten Metalle geeignet ist, dann wäre es relativ aufwendig alle anderen Materialien
aufzulisten, für die er demnach nicht geeignet ist... Wink
Da in den Anleitungen der Rexe bei den entsprechenden Teilen immer ausdrücklich angegeben ist
Sekundenkleber zu verwenden (und keinen Sicherungslack) würde ich davon ausgehen, dass
der Sicherungslack bei Kunststoffteilen (zumindest bei denen der Helis) nicht optimal ist.
Das war jetz präzise 008
Ich halt mich streng an das was die Taiwaner sagen. Wenigstens hat Robbe das CE-Zeichen der Taiwaner noch mit seinem Siegel überklebt 008
Herzlichen Glückwunsch zum Heli....sehr gute Wahl!
Halte Dich einfach an die Anleitung und nicht zu viel Sicherungslack nehmen und die armen Schraubschen auch nicht so sehr anknallen....
Und was ich Dir noch raten kann ist gutes Werkzeug zu nehmen.
Viel Spaß beim bauen...
Danke Dir Micha, bin schon am Rotorkopf. Ist zwar vormontiert aber alles lose gelassen.
Kann man noch schön entfetten und alles sichern.
Jetz erst mal zu Holzi, der hat mir in der Spätschicht noch Kleber auf die Simse gestellt Smilie_gr_136
wie gesagt, jeder soll es so machen wie er es für
Nötig/Richtig hält.
Den Tip von Micha in Sachen Werkzeug kann ich nur
beistimmen, nichts schlimmeres wie z.B eine Schraube
die gut gesichert, aber "Rund" vom Werkzeug irgendwo
eingelassen ist.
6 Gast/Gäste
