  • 317 Bewertung(en) - 2.68 im Durchschnitt
T-Rex 550e V2
Danke fürs Angebot Jörg.
Ich hab ne Menge Fragen Dance
Der Typ von Scaleflying hat gemeint er hat die flasher-mechanik deshalb nur nackt, weil sich jeder seine Komponenten für einen Scaler selber zusammenstellen muß.
Er hat gemeint ich kann keinen Combo nehmen weil ja die Drehzahl beim scalen viel niedriger ist. Leuchtet mir zwar ein, aber ich denke doch das ich bei jedem 550er oder 600erter die Drehzahl einfach so reduzieren kann bis es passt.
Das gleiche müsste für die Reaktion und reduzierung des Heckservo gelten. Müsste doch für den Anfang auch im Rümpf mit dem 2-Blatt Rotorkopf und den Standardrotorblättern gehen.
Oder bin ich da falsch. Gibt es eventuell Probleme mit dem Regler wenn das Scalegewicht mit weniger Drehzahl betrieben wird?? Fragen über Fragen. Dance
Selbst wenn ich die Flasher-Mechanik 600 nehmen muß, habe ich da schon ausgebaute Versionen auf so Ami-Seiten gesehen. Kann sein das nur der das nicht so verkauft.
Im Allgemeinen kann man Helis die als Combo verkauft werden schon auch für Scale-Helis verwenden.
Denke bei denen geht das z.B. auch:
http://www.mhm-modellbau.de/part-TT-4731-A13.php
http://www.robbe.de/t-rex-550e-pro-dfc-super-combo.html
Dabei kann es schon sein, dass bestimmte Komponenten besser geeignet sind als die
die in der Combo enthalten sind. Das betrifft vor allem das Heckservo, den Kreisel bzw.
die Flybarlesselektronik und den Regler. Hier kann mit hochwertigeren Teilen evtl. schon
eine Verbesserung der Flugeigenschaften erreicht werden. Hier muss jeder für sich Preis
und Leistung abwägen. Ordentlich fliegen werden auch die Standard-Combo-Komponenten.
(Zumindest beim Rex, Die TT-Komponenten kenne ich nicht)
Bei Scale-Helis ist es wichtig, dass der Regler in einem günstigen Lastverhältnis betrieben wird.
In der Regel kann man durch Veränderung der Untersetzung (durch andere Ritzel) die Drehzahl
so einstellen, dass der Regler bei Wunschdrehzahl nicht überlastet wird. Beim T-Rex 550 geht das.
Im Einzelfall kann die spezifische Drehzahl des Motors so liegen, dass bereits ab Werk ein sehr
kleines Ritzel montiert ist. In dem Fall wäre ein anderer Motor mit niedrigerer kV erforderlich um
mit niedrigen Drehzahlen fliegen zu können ohne den Regler zu überlasten.
Meines Wissens ist das beim Raptor so. An Marios Raptor mussten wir dementsprechend einen Motor
mit niedrigerer kV einbauen.
OK, dann ist das mit der niedrigen Drehzahl schon ein Thema.
Ich mach mich mal über die Feiertage nicht verrückt.
Eventuell gibt es diesen Rumpf mit der Lackierung auch von einem andern Hersteller.
Wobei der von Scaleflying schon große Vorteile hätte. Wegen Akkuwechsel usw.
Was ist die Bezeichnung ESP beim T-Rex 600 ???
Habe heute gesehen das der Rex 600 ESP mit dem Rümpfbausatz kompatibel ist.
Der T-Rex 600 ESP war eine Variante des T-Rex 600,
mit Starrantrieb für den Heckrotor und es waren alle
benötigten elektronischen Bauteile enthalten.
http://www.robbe.de/align-headquarter/ht...01601.html
Ok, danke. Die neueren Rexe haben aber auch noch starre Welle so wie es aussieht.
Bräuchte man für die Winkelverlängerung zum Heckrotor.
Dieser Zusatz steht bei "Technische Daten" vom Rumpf:
Geeignet für TREX 600 und ähnliche TT Mechaniken
Kein EFL oder Pro
Ist da ein heutiger Combo-Rex kompatibel?
Hier nochmal der Link zum Rumpf
http://scaleflying.de/product_info.php?i...lizei.html
Am Ähnlichsten ist der neueste T-Rex 550.
(http://www.robbe.de/t-rex-550e-pro-dfc-super-combo.html)
Einige Maße könnte man ausmessen und vergleichen.
Der Rotorkopf liegt bei den aktuellen DFC-Helis allerdings deutlich tiefer
als das noch beim T-Rex 600 ESP war.
Das sieht deutlich besser aus (bei Trainer und Scale) und bringt auch
fliegerische Vorteile.
Allerdings bleibt die Frage, ob das in Deinen Rumpf passt..
Jepp, ich denke ich muss wieder telefonieren.
Mal bei Robbe anrufen ob jemand Erfahrung mit dem Rumpf hat.
Ich hoffe das Übersetzung und Regler nicht getauscht werden müssen und die die niedrigen Drehzahlen packen.
Trau mich fast nicht bei dem Karsten von Scaleflying anzurufen. Der wollt ja die Flasher-Mechanik.
Muss dem klar machen das er mir endlich verrät mit was für einem Rex die Sache zur Zeit geht.
Also es geht langsam weiter, habe heute das Robbe ALIGN-Team erreicht.
Habe von einem guten Mitarbeiter wenigstens erste Ratschläge und Informationen erhalten.
Die ganzen neuen DFC Hauptrotorköpfe eignen sich schlecht für Scale-Modelle da sie extrem niedrig sitzen. Smilie_wut_061
Er hat mir empfolen noch nach einem T-Rex 550E V2 Combo (Kx021007) ausschau zu halten.
Der ist aber von Robbe so nicht mehr lieferbar. Hat aber schon das 600erter Heckrohr.
Also habe ich mal bei verschiedenen Händlern angefragt. In einigen Shops als lieferbar, beim Anruf war dann nichts mehr da.
Leider kann ich Karsten von Scaleflying nicht erreichen und habe Ihm eine Mail geschrieben. Wollte mich vergewissern das es auch passt.
Die ganzen neuen 600erter Rexe haben schon den DFC-Rotor. 600 wär mir lieber auch vom Rotordurmesser 135cm.
Habe vergessen zu fragen ob ich bei der 550er Mechanik (ca. 119 cm) einfach größere Blätter drauf machen kann ohne das der 70A BL-Regler überlastet ist.
Heute kleinen Betriebsausflug gemacht. Zur Rechten Hohenzollern und Trigema 008
Habe das Baby Heim geholt (69)
Jetz muss ich erst mal den Namen des Beitrags ändern K050
Glückwunsch zur neuen Errungenschaft... möge er
Dir viel Spass bereiten Smile
... unterwegs mit Tapatalk.
Derzeit keine Einsicht in die Shoutbox.
Danke, Kunden sind weg, erst mal rein schauen Dance
Grad mal rein geschaut, alles wie geleckt. Echt ein schöner Anblick.
@Rene', doch einiges an Gebastel.
Aber egal, dann hab ich den Aufbau selber in der Hand, so wie Du es gesagt hast Smilie_gr_136
auch von mir Glückwunsch zum neuen Heli!
Wirst begeistert sein!
Danke Euch. Erst mal zusammen nageln des Teil Dance
Coole Sache,
jetzt heißt es: Holzleim und Meterstab ins Eck
Dafür das Uhrmacherwerkzeug rausgekramt.
Viel Spaß beim Aufbau
Scheint ein interessanter Baubericht zu werden.
Das Thema hat jetzt schon 3 Seiten und es ist
gerade mal die Schachtel ausgepackt . 017
So... Erstflug schon hinter Dir ? 008
Ich weiss doch.. Smile
Leck mich 008
Muss erst mal bei Robbe ALIGN-Team schauen ob sie die Bildanleitung auch in Deutsch haben.
Montageanleitung ist Deutsch aber sehr knapp gehalten. Das ist Stress pur.
Mach mich mal auf die Suche K050
