  • 340 Bewertung(en) - 2.58 im Durchschnitt
Mission Bell 212
(14.10.2012, 11:23)Martin J. schrieb:
(14.10.2012, 11:19)Admin schrieb: Wahrscheinlich reicht nur ein anderer Vergaser, der für die
Motorengröße ebenfalls geht.
Hab ich auch schon gelesen das der Plastikvergaser getauscht wurde. Nur keine Ahnung was man das kombinieren kann Smiley2915
In Grunde brauchst Du einen Vergaser mit dem Durchmesser das "Alten".
Haben auch schon versuche mit meinem alten Webramotor (10ccm) gemacht,
wo nachher erfolgreich ein OS Vergaser (3,5ccm) darauf lief.
Wir hatten damals das gleiche Problem, Motor lies sich nicht gescheit einstellen,
dann den alten vom Automotor draufgeschraubt, dachte auch zuerst nicht, das der vom
3,5 ccm läuft, habe aber nach Testläufen am Prüfstand meine Meinung revidiert.
Zum Thema Geschicktsersparnis hätte ich noch ne gute Lösung:
Einfach mit Gummi...... Rotor andersrum aufziehen und loslassen,
hält bestimmt einen langen Rundflug durch 008
(14.10.2012, 11:47)Admin schrieb:
Zum Thema Gewichtsersparnis hätte ich noch ne gute Lösung:
Gute Idee!
Wenns kein Gummi ist, den Du schonmal benutzt hast könnte das gehen... 008
Bau ihn um auf S-Bahn....Dann hast Power und keine Probleme.......Und wenn du magst, mach ein Soundmodul rein, das dann dauernd macht...knatterknatterknatterknatter
Dann wäre der Heli gleich um das 20 fache langweiliger und
uninteressanter Smile
So Vergaser ausgebaut und geputzt, die Ansteuerung mit der Öffnung war um 180° verdreht.
War wohl schon immer falsch drinn, habs behoben.
Hätte nur gerne mal eine Latte auf dem Prüpfstand drauf geschraubt, bekomm aber die Schwungseibe der Kopplung nicht von der Motorwelle.
Was meint Ihr, trotzdem Prüfstand ohne Latte? Oder wieder rein in die Mechanik.
Übrigens, es müsste bei dem Vergaser normal sein das sich die Einstellnadel beim Gas geben mit bewegt .
Hi Martin,
habe gerade mal in den Ersatzteilen meines Rappi 50 Motors nachgeschaut.
Dort ist ein Vergaser noch drauf..... hat am Motor ein Durchmesser von 13,0mm
Wenn er passen würde, könnte ich ihn Dir mal leihen zum Testen.
Oder auch, bis das Mülldeponieprojekt zu Ende ist 008
So Freunde, Papi hatte noch bissle Bastelabend. Habe im Hobbyzimmer noch einen Alu-Vergaser von einem 10ccm Webra gefunden.
Eingebaut Loch auf Loch zu, ich würd mal tankenH040_2
Hat jemand einen Tipp wieviel die Standgasnadel und die Hauptnadel offen sein soll??
bei den Webra-Motoren ist die Grundeinstellung der Vergaser recht unterschiedlich.
Hier gibts Infos zu den gängigen Typen:
Anleitung Webra-Motoren
Ohne Last sollte man den Motor nicht mit Vollgas laufen lassen.
Sonst kanns durch Überdrehzahl zu Schäden am Motor kommen...
Danke Jörg, jetz is wahrscheinlich Balu der alte Motoren-Guru gefragt.
Habe heute mit Rene´ die Schwung- und Kupplungsscheibe nicht runter gebracht, habe den Motor wieder eingebaut.
Müssen wir halt in der Mechanik einstellen. Kurz gelaufen ist er gerade.
Jetz fehlt mir halt die Erfahrung.K050
