  • 340 Bewertung(en) - 2.58 im Durchschnitt
Mission Bell 212
Ich glaube ich kaufe mir so einen Ketten-Hai-Anzug...... 008
In meiner Größe wiegt das Ding wahrscheinlich aber 50 kg..... Wink
Schnittschutzhose von Stihl reicht da auch
Bei dem Wetter heute kann ich nur an der alten Bell basteln. Ein letzter Check vor dem nächsten Test.
Ziel "10cm vom Boden" ist zwar erreicht worden, stellt aber nicht zufrieden. Dance
Nächstes Ziel, "Raus aus dem Luftpolster" 008 Der Satz hört sich an wie bei Peter Zwegat 008
Sieht schon irgendwie putzig aus der Funcopter
Ehrlich? Ich bezweifel das er richtig fliegt. Blätter haben kein Vorlauf. Blatt sollte Mittig befestigt sein, nicht an der Kante. Aber wer weiß, vielleicht fliegts ja doch ganz brauchbar.....
Das sind die original Blatthalter von Graupner, mit der fliegt die Dance
War ja so schon mal weg vom Boden, nur hat die Leistung nicht mehr gebracht.
Mit der neuen Druckleitung denke ich das er sich besser einstellen lässt. Seither ist ja die Suppe so raus gelaufen.
Druckschlauch am Auspuff und Syntetic-Sprit, Unterschied wie Tag und Nacht Smilie_gr_136
http://www.youtube.com/watch?v=K_EeD5pll...ature=plcp
na da bin ich dann aber auch mal gespannt.....
Wenns vom Wetter her passt möchte ich noch diese Woche oder am Wochenende.
Möchte halt auf jeden Fall jemand von meinen Jungs zum Filmen dabei haben.
So Balu, hier mal der Film. Hört man schön wie die noch kratzt.
War ja heute nicht so der Burner, mal sehen, bau eventuell Morgen mal den Motor aus.
http://www.rcmovie.de/video/8425e1563e19...2-Twin-Jet
der Thomas hat es drauf Smile klasse Video und die Methode den Hubi einzustellen Smile .Ich denke dein Motor ist ein Montags modell .
Ja ich habe echt keine Ahnung wie man dem Scheissdreck noch Leistung entlocken soll. Ich bau den Mal aus.
So wie der Thomas bin ich früher auch schon unter dem Jet-Ranger gelegen 008
Kann dir ja mal an Sonderwerkzeug bauen dann kannst Dich neben die Bell legen H040_2
wie wärs damit:
[Bild: 1090-0.jpg]
Rossi R91
008 Smilie_verkl_022
Will eigentlich in das Projekt kein großes Geld investieren. Der Alte wird heute Mittag mal ausgebaut und mit einer Luftschraube bestückt.
Eventuell lässt er sich auf einem Prüfstand bändigen und einstellen.
Wenn nicht kommt ein gebrauchter Motor mit mehr bums rein Dance
Klar, war auch nicht ganz ernst gemeint.. Smile
Ich vermute allerdings dass Du um einen anderen Motor nicht herum kommst...
Die Schwierigkeit liegt dann darin einen Motor zu finden, bei dem die Maße, die Welle,
der Krümmer-Anschlussflansch, etc. passen... Sonst kommt man schnell vom Hundertsten ins Tausendste...
Jetzt weißt Du auch warum der Heli noch ganz ist...
Der Motor hat genau soviel Leistung, dass es zum Abheben gerade nicht gereicht hat... Smile
Wahrscheinlich reicht nur ein anderer Vergaser, der für die
Motorengröße ebenfalls geht.
(14.10.2012, 11:19)Admin schrieb: Wahrscheinlich reicht nur ein anderer Vergaser, der für die
Hab ich auch schon gelesen das der Plastikvergaser getauscht wurde. Nur keine Ahnung was man das kombinieren kann Smiley2915
Ich habe Bedenken ob der Heli das höhere Gewicht eines Metallvergasers anheben kann... Smile
Tank ich halt nicht mehr ganz voll. 008
Zumindest die Mechanik und die Grundeinstellung von Taumelscheibe und Heckrotor haben gestern einen guten Eindruck gemacht.
HalloMartin,
mach mal den Perivergaser runter und frag Ebke nach einem passenden.
Der hat ein großes LagerSmilie_gr_136
Gruß Jürgen
