  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
Baubericht C160 Transall
Hallo alle miteinander,
nachdem mein Twin-Jet sein bitteres Ende im Acker fand sind wir auf der Suche nach einem neuen Übungsmodell.
Wir wurden fündig in der Conzelmann-Transall die uns Chrisi 69 einmal geschenkt hat. Smilie_d_002
Leider kenne ich mich nicht so wirklich mit Bausätzen aus und brauche daher etwas Hilfe.
Mit meinem Dad habe ich heute schon angefangen,
hier die ersten Bilder:
junge junge... da hast Du ja was vor.
Ich kenbe mich da leider auch so gut
wie gar net aus.
Denke aber Chrisi kann Dir da bestimmt
ein paar Tips geben.
Auf jeden Fall wird der Puls ziemlich hoch sein beim Erstflug 008
Mit dem Handy gesendet. Habe
derzeit keinen Einblick in die Shoutbox.
Hallo Melea
Super Bilder, ich hoffe das du Spass daran hast
natürlich für Fragen stehe ich dir gerne zur verfügung
...bitte baue die Meisel nicht mit ein ...lach
ach noch was bei Bild Nr.5
wenn da Flächenkerne dabei waren setze sie wieder ein.
Hi Chrisi,
wir haben die Kerne im Bereich der Flächenbefestigung eingesetzt. Den Rest werde ich bissle Ausschaümen.
Wir kommen ganz gut voran.
(01.09.2013, 22:30)Martin J. schrieb: Hi Chrisi,
Gut gemacht Smilie_gr_136
Hallo Melea
ich habe für dich noch einen Tipp
bevor du das Glasgewebe aufbringst!
Unbedingt Holzleim mit Wasser verdünt
auftragen damit viele Poren geschlossen werden
das spart einiges an Harz und Gewicht ilike3
(02.09.2013, 12:45)chrisi069 schrieb: Hallo Melea
Gilt das auch für Harz oder klappt der Trick nur bei Leim?
Bevor du Harz mit Glasgewebe aufbrinst.
Holzleim mit Wasser verdünt auftragen und troknen lassen.
Ok, Danke
Wir gehen mal in die Werkstatt und bauen an der Transe weiter 008
Braucht man bei der Transe Motorsturz Smiley2915Smiley2915
Bin gespannt wies weiter geht!
Beim Hochdecker ist ein leichter Motorsturz eigentlich immer richtig.
Würde ca. 3° Sturz und 1° Seitenzug einstellen - nach Augenmaß Donk008
(Seitenzug nur wenn Ihr die Motoren nicht gegenläufig laufen lasst..)
Ok Chef, der Rest wird ausgesteuert 008
Heute war ein großer Tag in der Luftfahrtgeschichte.
Melea und ich sind einiges weiter gekommen.
Die Komponenten in der Hauptfläche sind verbaut, 3-tlg. Fläche verklebt.
Gummihalter im Cockpit eingebaut.
Rumpf wurde ebenfalls verklebt, man sieht schon was werden soll Smilie_verl_034
... sauber. .. da bin ich mal gespannt
drauf.....
So, endlich gehts weiter mit der Transall.
Ab in die Werkstatt Dance
Mal die Bilder von Heute.
Und der Rest Dance
komm mir richtig "faul" vor, wenn ich Euch so schaffen sehe....
... habe schon ne Weile nichts mehr "Modellbaumässig" geschafft.
Hab eigentlich auch immer kein Bock anzufangen, wenn wir dann dabei sind läufts ganz gut.
Gestern haben wir uns so gut es ging aufgeteilt.
Laufen halt die Stunden wie die S*u, der wird glotzen wenn ich die Rechnung schreib Dance008
