  • 252 Bewertung(en) - 2.81 im Durchschnitt
MPX Strom Sensor
Programmieren
Adresse* 4: Momentane Restkapazität des Antriebsakkus, inklusive Warnung beim Erreichen der eingestellten Restkapazität im Antriebsakku (beispielsweise 30%).
hast Du doch gar nicht.... wahrscheinlich hast Du es mit Deinem unübersichtlichen gelben
Knochen vergeigt.
Ich würde auf jeden Fall bei Dir zu Hause den PC anwerfen und alle Sensoren
mit der Software behandeln. Oft wird auch gleich ein neues Softwareupdate in den
Sensor geworfen. War bei meinem GPS auch so.
Auf dem Platz kann man ja dann "kleine" Einstellungen mit dem Knochen nachziehen.
Halt Stop..... habe Dir Unrecht getan: Smile
Ein MULTIPLEX Strom-Sensor ist werksseitig so konfiguriert,
das bei Betrieb auf dem Senderdisplay (Adresse*3) der aktuell
gemessene Stromwert angezeigt wird.
so funtzt das aber nicht, bring keine Verbindung zustande... wie schließt man das Teil richtig an ???Smilie_wut_061
in der Software ist unter "Hilfe" oder so ein richtig gutes Schaubild.
Aber in Grunde müsste Dein Anschluss so stimmen.
Hatte bisher noch nie ein Problem mit allen Sensoren am PC.
  MPX Strom Sensor 100A Schnuffel 1 2.238 28.05.2011, 20:08
Letzter Beitrag: René
