  • 268 Bewertung(en) - 2.57 im Durchschnitt
Neue Mission --> Raptor E550 !!
Auf der Suche nach einem günstigen Dealer meines letzten Traums
in Sachen Chasis für den Raptor bin ich über die Angebote des
Raptor´s E550 gestolpert und bin wieder hin & her gerissen.
http://www.youtube.com/watch?v=WAfilQ3Pt...re=related
http://www.youtube.com/watch?v=rOAxSLoSXd0
Wenn ich es mir überlege, das ich für das Chasis +20€ einen fast
kompletten Raptor mit Motor & Regler + 3 Servos bekomme ?!?
Dann hätte ich von der Größe fast zwei identische Hubi´s eine Elektrik.-
und eine Verbrennerversion.
HIER z.B ist das Angebot, was ich noch bräuchte wäre ein Gyro (Aus-
schlachtung des BeltCP) und ein neues Heckservo.
@Peter, sind die Servos was ? Kenne mich bei Spectrum nicht aus !
Ich wollte eigentlich Morgen losfahren und mir ein Chasis besorgen,
nun weiß ich wirklich nicht mehr mit was ich heimkomme..... K060
Die Welt ist so grausam Smilie_wut_061
Ich denke die Servos sind für Schweben oder so ausreichend. Man kann sie bestimmt eine Zeitlang fliegen. Aber Wunderwas würde ich davon nicht erwarten. Bekomt man ja schon unter 20€ das Stück.
Als Heckservo würde ich das 9254 Futaba, oder das vergleichbare Savox nehmen (was auch billiger ist). Frage ist nur, ob du 2 3s Lipos unter die Haube bringst. Denn unter 6s geht an den 50er Helis gar nichts.
Ich mach mich mal schlau wegen des Reglers...Wegen BEC und Reglermodus...
Hier mal paar Daten des Reglers. Hat kein BEC so wie es aussieht. Also brauchst du noch Extra BEC
http://www.acehobby.com/ace/esc_blc.htm
Achja, und 550er Blätter sind auch keine dabei, nur Heckblätter....kommt also schon noch eine kleine Summe dazu...BEC, Blätter,
Nachtrag...der Regler hat anscheinend BEC
fliegen kann man ihn auch mit 10S... also denke ich das genügend platz dafür da ist.
Vor hätte ich ihn ab 6S zu fliegen.
Jetzt kommt es nur darauf an, welche Konfig ich nehme.
Viele bauen ihn auch zum E620 um.. da bräuchte man nur ein anderes Heckrohr und
einen Riemen. Heckrohr habe ich noch eins als Ersatz vom 50-er.... bräuchte nur noch
einen Riemen.
Und auch eine andere Heckübersetzung. Denn durch die grösseren Blätter hat der Heli mehr Drehmoment um die Hochachse. Das orig. Heck packt das nicht. So ist es auch beim Logo500 auf 500SE und den Rex500 auf 550 Umbauten
...ich denke als 6s reicht es allemal, zudem der Regler der da dabei ist nur bis max. 6s geht.
Ich hab mir jetzt mal einen 6s 3000mA/h Akku aus dem Ausland bestellt. Die aus dem Forum haben alle gute Erfahrungen mit den Akkus gemacht.
Müsste dann um die 9:30min Flugzeit bekommen. Und ist nur 100gr schwerer wie mein 2500er
ich werde mal noch heute Abend auf jede Menge Infomaterial
losgehen.. in einschlägigen Foren (Rc-Line; RC-Heli) gibts ja tausende
Thread´s zu diesem Thema..... vorerst könnte ich ihn auch original fliegen.
Auf jeden Fall bin ich dann nicht mehr so auf den Wind abhängig.
Den BeltCP behalte ich trotzdem !!!
Aber Hallenfliegen ist dann damit vorbei...zumindest in Kirchberg....
jepp..... jetzt bin ich gerade in der T-REX 600 gegend angelangt..... ich könnte
ko**en... nun weiß ich solangsam gar nicht mehr was ich will !
ist HIER gutes verbaut ?
Kenne mich bei dem Align Zeug nicht aus !
Kann man nicht viel falsch machen.......Wenn den 600er dann nur den ESP....da ist eben alles alu..siehe hier...
http://www.fast-lad.co.uk/store/t-rex_bl...-6345.html
http://www.freakware.de/shop/artikeldeta...ikel=24941
aber für den Preis bekommst du ihn auch bei meinem Händler....
oder bei iiieeebäih
wenn dann will ich ihn Morgen Abend in den händen halten und
daran rumschrauben..... ob es nun wirklich so eine Tuningkiste
sein muss ? Ich weiß ja nicht... Wenn ich bedenke, das mein Rapi
eigentlich auch ein "Normaler" ist..... und ich bisher nie einen
Nachteil gespürt habe..
schweighofer.at wäre z.B auch am Bodensee... ist ja nur ein
Katzensprung Smile
Morgen schon? Ok, da musst ihn schon selbst holen, grins...mein Händler würde ihn auf Donerstag herbekommen
(02.08.2009, 19:29)Peter schrieb: ...grins...mein Händler würde ihn auf Donerstag herbekommen
Ist mir zu Spät.. wenn ich mich auf was eingeschossen habe, will ich es
gleich, sonst verliere ich die Lust daran.
was für eine ausführung hat denn der schweighofer
http://www.der-schweighofer.at/wg/519/el...bschrauber
wenn ich nicht schon was vor hätte morgen, würde ich glatt mitfahren......
(lol) ich glaube ich hol mir doch lieber den Raptor E 550.
Da weiß ich was ich nachher habe Smile
Verfolge gerade DIESEN Baubericht.
deine entscheidung......mein nächster wird der 600er Rex.....aber das kann dauern......erstmal kommt der rumpf an die reihe
Nun habe ich ihn... nach ca. 480km fahrt 008
Morgen wird das Projekt gestartet..... mir ist Heute schon
fast schlecht geworden, wo ich gesehen habe aus wieviel
Schräubchen und Scheibchen usw. so ein Teil bestehen
kann Smiley2915
