		So....nachdem die Teile alle da sind...(manches sogar doppelt, grins)..kanns mit dem Zusammenbau losgehen.
Ich werde hier von den einzelnen Bauabschnitten berichten. Hier mal die ausgepackten Kartons.
Was noch fehlt ist der Lader...und der 2. Lipo kommt noch vom Conrad.
Motor ist der Emax 2820 Aussenläufer mit passendem Regler und Programmierkarte. Lipos sind Kokam 3s 2200mAh und der gleiche vom Eder. Den Motor hat Eder selbst in seinem EGPro drin.
Als Servos hab ich freie Auswahl zwischen den Hitec, GWS und MPX
Spinner, Blatthalter sind vom Cularis, wegen den 5mm Motorwelle. Propeller hab ich den vom Cularis 12x8 und einen anderen mit 10x8.
Funke ist die Spektrum DX6i.
Für Tips bin ich immer dankbar........
		Hallo Peter,
dann kanns ja losgehen.
Viel spaß beim bauen.
		Danke.....aber wie gesagt einiges Doppelt. Also werde ich den 2. EGPro entweder als E-Teilelager behalten, oder er kommt in die Bucht....Da gehen die weg wie warme Semmeln.
		So....Flieger ist fertig....Akkus der Cam waren aber leider alle..........Jetzt bin ich noch an den Einstellungen der Funke (Querruder) am Rätseln., was die Steckplätze der Servos betrifft.......Regler ist Programmiert..Motor läuft schon......
Naja, dann mal sehen wann der 1. Test  ansteht.....
		Angebot nehme ich dankend an, aber ich denke du fährst demnächst in Urlaub...und solange möchte ich nun doch nicht warten.....
Ach ja.....Lader hab ich mir einen geholt......War ein absolutes Schnäppchen....den Graupner Ultramat 16 für 90 Euro...Kann ich auch über 220 Volt laden....und bis 6er lipos
		DIe Laderei klappt jetzt auch...Ruder und Servos sind alle eingestellt....jetzt kanns losgehen....
		Jungs ihr gefallt mir, das geht ja alles ratz fatz. Hoffentlich dauert der Erstflug etwas länger.
		So, dank Rene wurde der Jungfernflug zu keiner Katastrophe.....EG Pro fliegt echt gut, Motor reicht allemal aus......nächstes mal versuche ich es dann selber.......
kann leider keine Bilder einfügen, denn bei" Attachment hinzufügen"  stürzt die Seite immer ab.....
nur das Bild geht.......Quali ist natürlich nicht so berauschend...ist von Handy von frau aufgenommen...
		Peter schrieb:Ach ja, Rene....In den Akku gingen 1620mA rein...Hat eine Kapa von 2200mA/h
@schnuffel......kannst du mir eventuell paar von deinen gemachten Bildern schicken? Mailaddi steht im  Profil
		Achso....dann ist die angebene Adresse nur für Admin sichtbar........
Also schnuffel..hier
easygliderpro@yahoo.de
	Themen: 437
14
		Ich habe jetzt mit absicht die Vorschaubilder minimiert..... deshalb ist das
eine kleiner geworden (wegen Fehlersuche)
 René
 René
![[Bild: katoog1mg9.gif]](http://modellsportclub-allmersbach.de/forum/images/katoog1mg9.gif) I observe you !
