aus Angst vor evtl. Kurzschlüssen, mache
ich generell Schrumpfschläuche an die
jeweiligen gelöteten Pins.
Habe immer schiss, das sich nachher
Kabel verbiegen und ggf. miteinander
Kontaktieren könnten.
Egal ob hier wie im Bild mehrere Pins
zusammengefasst oder nur einzeln
gelötet wurden.
Hi Rene
da mache ich mir gar kein Kopf
ich Harze die Kabel immer ein
und noch nie schwirigkeiten gehabt
Natürlich am Lipo/ Regler mit Schrumpfschlauch
Hier ein kleines Fotoshooting Dance
bis bald
Jetzt fehlt nur noch Folie am Fahrwerk.
Früher war die Zukunft auch noch besser.
Ich würde für meinen Geschmack Haubenlos fliegen.
Mit der runden Haube bekommt man doch gar keinen
guten Übergang zum eckigen Rumpf oder ?
Vielleicht sticht es auch dann nicht mehr so raus,
wenn der Farbton an den Rumpf angeglichen ist.
Freut mich, das Du bereits soweit bist und vor allem
durften wir daran teilnehmen.
Ich hätte echt nicht die Geduld dafür, für´s bauen
und fotografieren, sowie das Ganze dann noch
zusammenschreiben.....
Ilike
Smilie_d_002
Heute ist die Schalldämpfer Anlage dran (69)
Zuerst die OP Decke auf dem Wohnzimmertisch
ausbreiten G035
    (69)
Opfer ist in Narkose gelegt ...
vor einiger Zeit habe ich vom Ingo Leiterplatinen Platten erhalten
danke noch mal Ingo ( Keine Ahnung wie die Dinger heisen)
Mit dem Dremel bearbeitet das es so aussieht
Der OP Tisch ist nun vorbereitet
Das Opfer mus gewendet werden
    und so soll es mal aussehen
Ich habe die Abstände so gewählt das ich zur Not
den Motor 5cm ins Rumpf innere setzen könnte, ohne das die Befestigung
vom Schalli verzezt werdenm muss.
Mit Klebeband kurz markiert, wo die Halterung hin soll.
    schön ausgerichtet     und gebohrt
vier Schwingungsgummis angebracht
Und von innen
Schlauchschellen eingefedelt ( ich schreib extra nicht EINGEFÜHRT...ich kenne meine Papenheimer 008 )
Schalli drann
Der Abgang ist momentan noch seitlich da das Fahrwerk nicht montiert ist.
Was meint ihr soll ich lieber noch ein paar Gummis zwischen Schalli und Schlauchschelle legen.....
Leider kommt nun eine Bastelpause, mus leider 6Tage Arbeiten Smilie_wut_061
Ich kann mich im Moment nicht an die Wärmeausdehnung
verschiedener Materialien erinnern. Aber so ähnlich habe
ich vor Jahren einen Auspuff im
Neckar versenkt, mit Booten.
Ich glaube mit Gummi ist es sicherer 008
Hi Rene
die Wärmeausdehnung ist nicht relevant,
mir gehts eigentlich um evtl. Reibung und Quetschungen vom Schali.
So vor dem Arbeiten gehen
geschwind Anlenkug von den Landeklappen eingeharzt
Und wieder ein kleines Stück geschafft.
Der Servo für die Vergaseranlenkung musste eingebaut werden.
Das war nicht gabz einfach, die erste Überlegung war ein Bautenzug
bis in den Rumpf zu legen, davon bin ich wieder abgekommen
die Platzverhältnisse vorne am Motorspannt und Trägerplatte
sind sehr beengt also musste mal wieder eine Idee her.
Das sind die Platzverhältnisse:
        also nicht gerade üppig.
eine Idde war evtl. ein Flächenservo zu verbauen, war auch nicht optimal.
Also eine andere Lösung Smile
Motor mal wieder ausgebaut natürlich vorher alles angezeichnet
Rumpfspannt bearbeitet für Zündkerzenstecker und Benzinleitung
Servo in der Trägerplatte eingelassen
        nun ist genug Platz da
von hinter Hölzer angeleimt damit der Servo auch verschraubt werden kann
und wieder alles montiert
was für ein Akt
...bis bald Smile
Das Rumpf innenleben wird weiter gebaut.
Damit die Zündung einen sicheren Platz im Rumpf
erhält musste wieder ein Bretchen angefertigt werden,
mir war es wichtig das ich ohne große Schwierigkeiten
fast alles wieder demontieren kann.
Falls mal umgebaut werden mus.
Das linke bretchen wird fest in den Rumpf verharzt
und das rechte wird am linken verschraubt.
Zusammen gefügt sieht das dann so aus:
wobei das Spaltmaß beabsichtigt ist. Ein Haltegummi kommt zum Einsatz,
der ohne Probleme erneuert werden kann.
Hier wird die Zündung befestigt:
wie gesagt das linke Bretchen wird in den Rumpf eingeharzt
Bretchen im Rumpf eingeharzt und mit Glasgewebe
bis zum Motorspannt Laminiert
rechtes Bretchen aufgeschoben
fertig, mit Zündung
Es sieht zwar komisch aus aber ich habe mir dabei was gedacht,
ich komme an jede stelle im Rumpf Nasenbereich ohne Probleme ran
Bis bald
Ist nun die Ansaugung direkt vor dem Gasservo ?
(11.03.2015, 09:45)Admin schrieb: Ist nun die Ansaugung direkt vor dem Gasservo ?
Ja genau Rene
es sind exakt 24mm zwischen servo und Vergaser-Lufteinlas
Heute ist der Abschlepphaken dran 008
Dafür habe ich den Deckel vom Servorahmen verwender
und mit Hölzer unterfüttert.
Einen Draht gehört auch dazu
Den Draht durch die Schleppkuplung gesteckt
        damit ich weis wo der Servo hin mus
Servo vorbereitet
Endmontage Smile
wie man sehen kann ist der Servo zu jeder Zeit zugänglich/ austauschbar
eine Stellkraft von 12kg sollte durchaus ausreichens sein.....
So langsam wird's......
(12.03.2015, 12:50)Admin schrieb: So langsam wird's......
Dance Dance Dance G035
momentan stokt die ganze Sache
ich warte noch auf die EWD-Waage (Verlängerung) vom Holzi
...sorry
Ich werde nicht ganz schlau draus
bräuchte mal eure Hilfe.
Es geht um das Spornrad
    hier soll es hin
    das sind die Zutaten
Das Kupfer farbene dient der Anlenkung vom Servo
die Schraube mit Loch für Spornrad
    das abgebildete Rad ist nur ein Muster
In der Schraube (mit Muter) ist keine Madenschraube vorgesehen
d.h. das, daß Spornrad in der Schraube Verlötet werden muss?
Und die Befestigung des Kupfer Hebels???
ich stehe irgentwie auf dem Schlauch da fehlt doch was oder?
    Smilie_wut_061
Würde auch sagen das hier was fehlt.
Am Rad fehlt eine Befestigung mit Madenschraube. An der Durchführung würde ich ebenfalls 2 Stk. (Oben & Unten)
positionieren. Bist Dir sicher, das
Net irgendwo noch ein Tütchen
rum liegen Hast ?
(15.03.2015, 13:18)Admin schrieb: Würde auch sagen das hier was fehlt.
rum liegen Hast ?
Hi Rene
ich bin mir sicher, das es alles ist.
gefühlsmäsig Rad an der Durchführung Verlöten
und oben und in der Mitte je eine Sicherungsmutter
oder
Kupfer Henel aufbohren und auf dem Gewinde verklemmen
    danach spornrad ein Löten
und Platz für eine Sicherungsmuter ist auch net....
    so eine Sch...se Sad
