Für diese Ströme hättest du auch evtl. eine 9 pol. Sub D
nehmen können.
Denke immer, wenn bei einem technischen Defekt ein paar Funktionen ausfallen machts eigentlich nix.
Normalerweise reichts ja, wenn noch ein Ruder an den Flächen und das Höhenruder gehen.
008008
Junge junge..... bist Du drauf 008 Ilike2
Spaßmodus ein:
Jeder gibt hier wertvolle Ratschläge!
Aber bedenke:
Jeder will auch Abstürze sehen... 008008008
Spaßmodus aus:
Hallo Ingo,
es geht nicht darum, auf einen technischen Ausfall hinzuarbeiten.
Ganz im Gegenteil: Beim Bauen ist durch höchste Gewissenhaftigkeit
jedes mögliche Risiko zu minimieren.
Aber: Wenn dennoch einmal etwas ausfällt, dann sind trotzdem viele
Situationen noch kontrollierbar wenn man darauf vorbereitet ist und
cool bleibt.
Es ist meistens ein Vorteil, einen Schritt voraus zu sein. Big Grin
Hallo Jörg,
eigentlich war das nur ein Gag ! (Deshalb die Smilies)
Unsere Tips könnten ja schließlich auch in die Hose gehen.
Würde aufgrund eines falschen Ratschlags ein Absturz
geschehen, hätte ich zumindest ein schlechtes Gewissen.
So war das eigentlich gemeint... 008
ilike3Smile
Es ist nicht immer einfach, gute Ratschläge zu geben. Big Grin
Aber zumindest gut gemeint sind meine immer. Smile
Ein bisschen was zum Denken muss ja für den Beratenen auch noch übrig bleiben. 008
jetzt war ich 2-3 Tagen nicht ON
und hier wird es lusti 008 Ilike2 Smilie_gr_136
seit ihr schon fertig ... ich hol Popcorn..... Spass Smile
endlich geht es mir gesundheitlich wieder etwas besser Smile
Die E-Verbindung vom Rumpf zur Fläche wird in Angriff genommen.
    wie erhalte ich nun das Gegenstück
passen an der Fläche?
Auch dazu musste ich mir was einfallen lassen,
ich denke messen ist hier wohl die falsche Metode
in den Befestigungslöcher der Einbaurahmen habe ich kleine Löcher gebohrt und Zahnstocher eingeklebt
auf die Zahnstocher noch Schraubensicherungslack aufgetragen
die Flächen zusammengesteckt und auf den Rumpf geschraubt
natürlich Fläche wieder entfernt und das ist das Ergebnis
    exater Abdruck der Befestigungsschrauben der Einbaurahmen
weiter bin ich leider noch nicht gekommen
jezt geht es weiter
nach dem die Zahnstocher ihre Aufgabe erfüllt haben
ist der grobe Ausschnitt fertig
Hier wird der Rumpf vorbereitet
    noch Folie aufgelegt um eine Dauerhafte Verbindung entgegenzuwirken
Rumpf und Fläche vereint
und wieder getrennt
noch gesäubert ...fertig
Echt gut durchdacht !
Wie viele Stunden Hast Du bisher schon dran verbracht ?
die Stunden zähle ich nicht
der Flieger ist seit der ersten Jan. Woche
in Arbeit, ich denke 60-80Std. weden es wohl schon sein.
Heute habe ich eine kleine Nachtschicht gemacht 008
Von einem Flügel habe ich mal die Unterseite Tapeziert Smile
vor her natürlich noch mit Heissiegelkleber bestrichen.
Mir war es euserst wichtig das, daß Muster über die gesamte unterfläche
erhalten bleibt...scheis auf den Verschnitt.
noch Kabel durchziehen
Das ist der gleiche Servoschacht
mit je zwei Kabelverlängerungen
eine für Servo
und die zweite Ersatzleitung oder Zusatzfunktion Smile
Fast unsichtbar
Nun gehen mir die Äuglein zu N8
Die komplette Unterseite ist nun auch fertig geworden.
ich habe es leider nicht geschaft das lezte Bild zu drehen
evtl. kan Admin helfen
danke im voraus Smile
Bravo,
und vorbildlich zum Bügeln auch das Bügelbrett deiner Frau benutzt!
Womöglich dabei auch noch TV geglotzt ? 017
Das mit dem Bügeln der Folie muss ich irgendwann auch mal testen.
Nur irgendwie traue ich mich da nicht richtig dran...
P.S. Drehen des Fotos ist unnötig. Man erkennt die Fläche trotzdem.
Hast recht Ingo
nebenher Tuti Fruti geschaut ... 008
Lampertheim war für mich heute erfolgreich
natürlich gleich montiert, noch ohne Servo
    G035
und was bekommt der Pafi noch...
... natürlich ein Pefa RDL50
Wow,
da hast du jetzt aber zugeschlagen.
Eine Simprop - Schleppkuppung ist zwar relativ schwer aber
die Art der Befestigung mit 6 Schrauben zwischen äußerem
und innerem Flanschring ist m.E. die beste auf dem Markt.
Da reißt es nicht so schnell ein Loch in den Rumpf.
Ich habe meine Kupplungen nicht nur in die Beplankung gebohrt,
sondern innen eine dünne GFK- Platte als Verstärkung eingeharzt.
So sollen Zugkräfte auf eine größere Fläche verteilt werden.
Was besser ist kann ich nicht sagen. Ist die Kupplung zu fest
eingebaut und beim Start vehakt sich der Geschleppte, dann
muss man hoffen, dass das Schleppseil reißt. Sonst... 017
keine bange eine 8mm Tischlerplatte
ist unter der Beplankung eingeleimt
damit es auch hebt wen sich das Schleppseil einhakt 008
heute mal einwenig gelötet
aber nur 1 Flüge
noch nicht fest verklebt Smile
