ich habe mir lange überlegt
ob ich einen Bericht schreiben soll oder nicht,
einige Mitglieder haben es begrüsst.
Und somit soll hier in den nächsten Wochen,
nach und nach ein Baubericht entstehen.
Deine Entscheidung finde ich richtig.
Ob nur für Deinen Geschmack genug
Leser da sind, weiß ich nicht.
Du weißt ja, wie derzeit die Beteiligung
an diesem Platze ist.
Ich für meinen Teil, werde diesen Bericht
stets mitlesen Smilie_gr_136
Nun nach einer Warte Zeit von 10 Wochen
ist das Modell entlich kürzlich eingetroffen.
Um mal zu zeigen was in solch ein Modell für Material einfliest
habe ich mal ein paar Bilder gemacht die ich
vor erhalt des Modells besorgt habe.
Beim Martin habe ich mir ein paar Hölzer zuschneiden lassen
damit ich frei Schnauze das Rumpf innenleben gestalten kann
Ich konnte einfach nicht abwarten
und habe das Fahrgestell mal zusammen geschraubt
150er Luftreifen, weis jemand den Luftdruck?
da man immer die falschen Einschlagmuttern kauft
sind es nun eine Handvoll 4/5/6 geworden....grins
Das Material in Bild 1 hatte ich
auch bereits besorgt, für ein
anderes Projekt. Nur liegt das
Zeug immer noch so rum Smile
(13.01.2015, 17:23)Admin schrieb: Das Material in Bild 1 hatte ich
dann hätte ich wohl billiger kaufen können 008
Zum Baukasten selber,
er ist in einem Grossen Korton angeliefert worden
es war so viel Pappe das die Papier Tonne vom
verstorbenen Nachbarn über Nacht rand voll gefüllt worden ist
008
Jedes Bauteil in Luftpolsterfolie eingepackt 1Gelber Sack voll.
die Verarbeitung des Rumpfes und Flächen ist sehr gut
so das kein Nachschleifen nötig ist
eigentlich sofort Bügel fertig.
nur zu empfehlen!
ein klein wenig habe ich gestern schon angefangen G035
Da in der Beschreibung die Befestigung des Fahrwerks
mit 6er Einschlagmuttern beschrieben wird, war es notwendig
zusätzlich eine 5fach verleimte Holzplatte auf die dafür vorgesehene
Stelle zu leimen, weil sonst die Krallen der Einschlagmuttern aus
dem Rumpf schauen würde.
die Empfehlung von PAF war das man Schwingungsgummis
zwischen Rumpf und Fahrwerk anbringen sollte
das ich auch getan habe
Ach danke Schwager für die beiden zusätzlichen Luftlöcher im Rumpf 008
kann passieren...
Hier einen Blick ins Heck
bei meinem alten PAFi sind die Servos von ausen aufgesetzt
finde ich perönlich nicht so schön.
daher habe ich Servoschächte in das hintere Teil eingesetzt
das nur noch das Ruderhorn später heraussteht
bis bald
hab ne dumme Frage:
Wozu brauchst du Coke ???
Coke nimmt man doch um alte verharzte Motoren
wieder gängig zu machen?
(13.01.2015, 18:45)Ingo S. schrieb: Hallo Chrisi,
hab ne dumme Frage:
Empfehlung von PAF als Tank
...vorher leeeertrinken Dance
Hat meine Raven auch als Tank drin,
schon etliche Jahre auf dem Buckel
und Flasche ist immernoch dicht.
Klappt hervorragend !
Motorspant von innen Verharzen
Glasmatte in 3cm/ 5cm/ 10cm Breite wurde verwendet (120g pro 1m²)
ich bin folgendermasen vorgegangen
die zu verharzende stellen eingeharzt so das der Harz nich läuft
ca. 10 min gewartet bis das Harz klebrig war,
Glasgewebe in Form gebracht und verarbeitet.
(Gewebe ist noch nicht mit ausreichend Harz versehen)
und am Schluss das ganze eingeharzt.
Da es im Modell schlecht zu sehen ist
habe ich zur Verdeutlichung was anderes genommen.
Orginal und Muster
Rohzustand
3cm breite Glamatte
10cm breite Glasmatte natürlich überlappend
5cm breite Glasmatte
das Glasmatten Muster das heraus steht
ist am nächsten Spannten verharzt.
Es ist bewust nicht mehr verhazt worden da noch einige Brettchen
für Zündung und Revisionsklappe verleimt werden müssen.
Smile
Wie ist die eigentlich nachher motorisiert ?
Der Motorspannt kommt mir ein wenig labil
vor....
Zum Thema Coke..... ist eine Literflasche nicht
übertrieben ?
Ich habe eine 0,5l Flasche drin und die hält ca.
20min. Flugzeit mit einem 70ccm Motor durch.
Oder ist die Coke für den Smokertank ? Dance
Hi Rene,
laut PAF ist der Motorspant ausreichend
bis 60ccm
die Tank Dimension liegt zwischen 750 und 1000 ml
der Motor ist vorhanden:
Klick
Ok...
Also bis jetzt sehe ich nur Einzelteile die mir so nichts
sagen. Was wird es denn genau wenn es fertig ist?
Trainer? Hoch- Mittel- oder Tiefdecker ??
Hersteller Foto:
Der Baukasten kann als Hochdecker
und Tiefdcker gebaut werden.
Ich habe mich für die Hochdecker Variante entschieden
Klick
Voll der Käse
da meint man es gut und baut Servoschächte ein
schaut selber
und jetzt der bourner
    wer kommt drauf
90° verdreht ?
Kann es sein dass das Ruderhorn anschlägt oder ganz im Langloch verschwindet?
Es ist ganz einfach
Ruderhorn ist zu kurz
man bekommt nicht viel Weg damit hin
