  • 262 Bewertung(en) - 2.5 im Durchschnitt
RoWi Pitts 2,03m S2B
Nachdem ja nun fast total tote Hose hier geworden
ist, stelle ich mal wieder einen Beitrag rein.
Pünktlich zum Sylvestertag habe ich mir was gegönnt,
was bereits schon längere Zeit in meinem Fokus war.
Spannweite (beide Flächen zusammen über 4m) Smile
Motorisiert (später mit 3W 75)
(ganz zeige ich sie noch nicht...)
(einen Ausschnitt...)
Das ist auch überwiegend der Hauptgrund, warum ich dieses
Jahr mal Kirchdorf für mich ausfallen lasse (muß sparen). K050
Hoffe, dass sie noch zur Wagenburg fertig ist, od. noch lebt.......
Boah,
voll die Rumpelkammer veröffentlicht ...
(gerade jetzt während die polnische Putzfrau Urlaub hat 017 )
Hi René!
Starke Maschine! Smilie_gr_136Smilie_gr_136
Hoffe Du stellst noch ein paar Bilder ein.
Weisst ja, wenn Du einen Pilot brauchst... Big GrinBig Grin
Die polnische Putzfrau ist glaub schon länger
im Urlaub Smile
Einen Piloten könnte ich evtl. sogar gebrauchen 008
Ne ne..... das wird schon gehen.....
Übe gerade wieder...
Ich hoffe du findest wieder mehr Spaß am fliegen und fliegst dann wieder öffters. Ist ja wieder so eine große Kiste mit viel Aufwand zum aufbauen. Nicht geeignet für nen Feierabendflug
Mit diesem Kauf probiere ich ja wieder Lust am Ganzen
zu finden..... werde aber auch trotzdem meine Camperaktivitäten
2015 durchziehen.....
Für den Feierabend hätte ich noch sehr sehr viele Möglichkeiten
gelagert Smile
Mal sehen wie´s wird bei mir....
Heute wieder ein wenig Zeit dort reininvestiert.
Spannt für Motor gefertigt und Motor rangeschraubt,
müsste nun passen.
Was noch fehlt ist der Krümmer zum bereits verlegten
Auspuff. Servoshalterung am Spannt fürs Gas.
Überlegungen in Sachen Smoker laufen bereits.....
Mache ich mal als Alleinunterhalter weiter Smile
Heute wieder ein riesen Stück weitergekommen.
Der Antrieb ist nun so gut wie fertig.
Danke an Ingo !!!!
weiteres folgt trotzdem 026_1
Bravooooooooooooooooooooooooooooooooo Smile
Hallo René,
wenn man einen so schönen und passenden Schalldämpfer hat,
ist der Einbau ein Vergnügen!
Big Grin ilike3
Heute war erster Testlauf, alles bis auf eine def Dichtung ok.
Lautstärke voll ok.
Leistung ebenfalls.
Bin sehr zufrieden, vor Allem hat mal wieder was größeres
vor mir blubbert. Smile
da bin ich echt darauf gespannt......hat bestimmt auch ein schönes Flugbild.
(11.01.2015, 08:29)Schnuffel schrieb: da bin ich echt darauf gespannt......hat bestimmt auch ein schönes Flugbild.
Nicht nur Du... Ca. 2-3h Arbeit werden
es wohl noch sein und dann ein
schöner Tag im Frühjahr....... Smile
Smiley1776 Rene
schönes Teil Ilike
Smilie_d_002
Projekt ist nun "fast" abgeschlossen.
Die letzten 2 Wochen habe ich mich nochmals
ein wenig reingehängt, wenn es ging.
Ingo hat auch etliches daran erledigt, wenn mal wieder
Dreh.- Fräs .- & sonstige Arbeiten anstanden.
Nach diesen Daten, die ich aus dem Netz gezogen
habe wurde sie nun eingestellt.
Motorsturz = 0°
Motorseitenzug = 5°
Schwerpunkt = 30 mm "VOR" Nasenleiste der unteren Fläche
Gewicht = habe sie noch nicht gewogen, rein kommt nun nichts mehr
(Auf Schwerpunktwaage)
(Eigentlich fast fertig....)
Nächste Woche dann noch ein paar Tests ob alles Funktioniert
und vor allem dicht ist.
Wer ist R. Strohel ?? Wink sieht echt super aus......bin sowas von gespannt Smile
Jepp,
gespannt bin ich jetzt auch.
Den Schwerpunkt auf der Waage zu ermitteln ist mehr als
kompliziert. Theoretisch müsste man genau auf halber
Höhe des Rumpfes 30mm vor der unteren Nasenleiste eine
lange stabile Nadel durch den Rumpf schieben um an deren
Enden / Spitzen den genauen Drehpunkt zu haben.
Stellt man den Flieger auf die Waage liegt der Schwerpunkt
höher so dass man nur annähernd testen kann ob ein
Überkippen nach vorne und nach hinten gleich ist. Ob das
so passt wird der Erstflug zeigen. (Beim Test war es OK)
Ein neues Material als Krümmerdichtung und paar Lötstellen
müssen sich auch erst noch bewähren...
Bissle bei Mechanik etc. mitzuhelfen ist Ehrensache und
immer wieder spannend ist zu sehen ob die Kreationen auch
halten / funktionieren Smilie_verl_034
