  • 276 Bewertung(en) - 2.82 im Durchschnitt
Erster Versuch mit Getriebe
Hallo,
wie manche vielleicht wissen, hatte Sabine letztes Jahr in Lampertheim
einen gelben Hotliner für mich ergattert.
Erst lag das Teil ewig im Keller rum. Dann habe ich mich mal mit dem
Thema Getriebemotoren befasst.
Das ist ein fast unendliches Gebiet mit ettlichen Faktoren, die bei der
Wahl eines Antriebs eine Rolle spielen.
Ich hatte mich also entschieden, den originalen Bürstenantrieb durch
einen gleich schweren Innenläufer mit Getriebe zu ersetzen.
Also nach langem rechnen und messen einen fetten Innenläufer und
ein 4,4 : 1 Maxon Getriebe zusammengebaut und einen speziellen
Flansch dazu angefertigt.
Einen Heckservo besorgt und dann lag das Zeug wieder rum.
Bis gestern: Da habe ich es gepackt, das Heck zu sanieren und alles
mal einzubauen.
Ob das Zeug hält oder sich das Getriebe von selbst wieder abflanscht
oder der Motor abraucht, das wird der Erstflug zeigen.
Noch paar Daten:
Motor: Innenläufer aus RC-Car Sparte 3000 kV
Getriebe: Maxon 4,4 : 1
Regler: YGE 120 V4
Lipo: Graupner V-Max 4S 2600mAh 35C
Flieger: (Parabola v. Valenta)
Spannweite ca. 1,90m
Gewicht: ca 1600g
Hallo Ingo!
Interessantes Projekt!
Ich habe auch noch keine Erfahrungen mit Getriebe-Antrieben (bei Flugzeugen).
Mich würde interessieren, warum man einen Motor mit relativ hoher Drehzahl verwendet und diese dann durch entsprechende Untersetzung auf die gewünschte Dregzahl verringert.
Wäre es nicht einfacher, direkt einen Motor mit einer spezifischen Drehzahl von ca 680 kV einzubauen und auf das Getriebe zu verzichten?
Welche Vorteile hat im Vergleich dazu die Getriebevariante?
Hallo Jörg,
abgesehen von allen Verlusten durch Reibung
sind Innenläufer mit Getriebe lang und dünn.
D.h. in einen schlanken Hotliner - Rumpf passt
kein Außenläufer mit entspr. Leistung.
Man lässt also einen Innenläufer mit 45000 Umdr.
rennen. Das Getriebe macht daraus wieder 11000.
Das Drehmoment wird aber durch die Untersetzung
höher.
Also mein Antrieb zieht mit einer 14 X 9,5 CAM.Carbon
ca. 90A bei gerade mal 30mm Durchmesser.
Heute war Erstflug...
Hallo Ingo,
danke für die Info.
Daran habe ich nicht gedacht. Leuchtet ein, für viel Power in engen langen Rümpfen
ist der Getriebemotor aufgrund der Bauform ideal.
Glückwunsch zum Erstflug!
Wie lange bis zur Sichtgrenze...? Smile
(01.04.2012, 19:33)Ingo S. schrieb: Heute war Erstflug...
... und lebt sogar noch ! 008
(01.04.2012, 20:45)Jörg schrieb: Wie lange bis zur Sichtgrenze...? Smile
... ist jetzt nicht der Oberreisser, aber ich denke der Antrieb ist genau richtig für
das Ding.
Ich glaube, nach 10sec. wäre er weg..... kann man schlecht schätzen....
@Ingo: Ich habe vom Rainer Bingel für schmales Geld einen Solo von FVK ergattern können Wink Ich hab mich da für einen Kira 500-26 mit 6,7:1 Getriebe entschieden. Die sind richtig schön schmal und haben dick Saft. Kannst dir ja mal anschauen.
P.S.: Der Solo hat auch 1,9m.
Stefan
Alle elektronischen Geräte funktionieren intern mit Rauch. Sollte dieser austreten, ist es kaputt!
Hallo Stefan,
alle gängigen Antriebe von Hacker, Polytec oder Kontronik kamen bei mir nicht in Frage,
da ich das 4,4:1 Maxon Getriebe schon hatte. Motorwellen-Durchmesser 3,2 war Pflicht.
Leider ist meine Rumpfnase so kurz dass ich nur 14 Zoll Schrauben nehmen kann.
Bei 6:1 Übersetzung mit 4S hätte ich 16 X 16 gebraucht.
Dann wären die Prop-Spitzen eingeklappt auf der Tragfläche gelegen.
Deshalb meine Lösung. Mehr verträgt mein Oldtimer auch nicht.
Ach so ja okay. Bei mir ischs so, dass der Hottie eigentlich mal für Bürstenmotoren ausgelegt war und auch eine relativ kurze Nase hat. Deswegen muss ich nen recht schweren Motor einbauen sonst komm ich mit dem Schwerpunkt nicht hin. Und ich dachte mir, wenn ich nen größeren Brocken nehm, dann hab ich Spielraum für spätere Modelle.
Aber der Tip mit der Latte auf der Fläche ist gut. Weil ich auch auf eine 16x15 komme laut Drive Calculator (mit 4S). Und mit 3S komm ich nicht auf die 800Watt...
Aber noch ist er nicht gekauft Wink
Exakt genau dasselbe Problem wie bei mir.
Vorher war ein schwerer Robbe Bürstenmotor drin.
Brushless und Getriebe wiegen zusammen gleich viel
wie vorher.
Regler und Akku sind auch mit in die Nase verbannt.
Nur so klappt' s mit dem Schwerpunkt.
mit 14 X 9,5 komme ich auf die richtige Drehzahl
und ca. 90 A max bei 4S
