  • 21 Bewertung(en) - 3.38 im Durchschnitt
WiSoTEL --> Die Anbindungen haben begonnen !!
ohne lange Vorankündigungen.
Heute waren Telekom und Wisotel bei mir im Haus.
Bei mir hat es bissle länger gedauert bis eine zusätzliche
Leitung geschaltet und geroutet war.
Aber es läuft.
Werte und Speedtests erspare ich mir hier...
Aber soviel kann ich dazu sagen:
Die Videos laufen jetzt ruckfrei 017
Endlich
Dance
Es zeichnet sich ab, dass 50mbit Leitungen einen besseren Ping haben,
und die Drossel scheinbar in die falsche Richtung Luft hat.
Leitungskapazität 101320 kbit/s 017
(14.02.2012, 21:37)Mbit? schrieb: Endlich
Dance
Freut mich für Dich, das es bei Dir nun auch geklappt hat.
Das mit dem Ping ist von Testserver zu Testserver verschieden.
Ich sehe gerade, bei mir hat sich auch was an der Leitung geändert,
seit meinem letzten Screen vom Tage der Aufschaltung.
Die Kapazität ist ebenfalls auf einmal sehr weit oben.
hab das mit dem Ping gerade noch ein bisschen getestet und einige Seiten direkt angepingt, 31ms war der schnellste. da sind alle speedtestserver (auch andere Anbieter) langsamer
Jetzt läufts ja schon fast einen Monat bei mir .....
Bisheriges Fazit: "Bis Dato keine Probleme"
so bin seit heute auch dabei
Hallo Helmut,
Glückwunsch zu den Werten usw.
Das ist jetzt die Entschädigung für's Warten und den Frust 017
Jetzt kannst du ja auch mit Highspeed Fotos in die Galerie laden.
Sabine hat gestern mit der neuen Upload-Funktion 82 Fotos auf
einmal hochgeladen. Ging alles automatisch und hat nur paar
Minuten gedauert...
Ist schon ein gewaltiger Unterschied zu vorher !
..... we are on the way to civilization .....
Sooo,
und zu diesem Thema ein kleiner Tipp:
Da mein Dad und ich übereinander wohnen, habe ich auch dessen
Telefonnummer portieren lassen.
Durch eine zweite "virtuelle Leitung" ist es möglich, verschiedene
ausgehende und ankommende Gespräche sauber zu trennen und
den entsprechenden Anschlüssen zuzuordnen.
Funktioniert prima.
Gleichzeitig telefonieren ist auch möglich.
Somit hat sich dann auch das rosa "T" bei uns erledigt.
Grundgebühren für Telefonanschlüsse fallen dadurch auch weg.
Hi Ingo
geht das telefonieren bei dir ohne probleme? ich wollte gestern wo anrufen ...in Marbach ...da kam ständig das besetzt zeichen und es rauschte auch so komisch da hab ich es mit dem Handy versucht und nach 2 mal klingeln war jemand dran weis jetzt nicht ob das an der leitung gelegen hat oder ob das zufall war das dann frei war aber das hintergrund rauschen ist schon komisch
(20.03.2012, 18:59)Helmut schrieb: Hi Ingo
ich hatte bisher noch nie ein Problem damit !
Mach doch einfach mal ein paar "Testcalls".... hast doch ne Flat.
Wenn Dir was auffällt, wendest Du Dich einfach an WiSoTEL.
Die helfen sofort !!!
Hallo Helmut,
ich hatte beim Einrichten meiner Telefonie nur das Problem,
dass ich mein Handy nicht anrufen konnte. Kam sofort das
Belegt - Zeichen.
War aber mein Fehler. Hatte in den Rufsperren die Mobil-
Nummern gesperrt. Konnte also nicht gehen.
Verbindungsprobleme hatte ich noch nicht.
Je nach angerufenem Anschluss dauert es manchmal bis
zu 20 sec. bis ein Klingelsignal kommt.
Dies hängt davon ab wie oft das Signal Netze und Einwahl-
knoten passieren muss.
Früher bei 1&1 hat meine Telefonie auch immer gut
funktioniert.
Rauschen bleibt immer ein wenig im Hintergrund. Ist
auch eine Summe mehrer Faktoren.
Standardmäßig sind die Boxen so konfiguriert, dass die
Übertragungsgeschwindigkeit und somit die Qualität bei
Telefonie von der Box selbst eingestellt wird.
Das ist auch bei mir so.
Früher hatte ich da feste Werte drin damit es überhaupt
mit DSL Light funktioniert hat.
Da meine Box nochmal ausgetauscht wird ändere ich jetzt
daran nichts mehr. Später werde ich dazu mal Versuche
machen...
Die lange Wartezeit kann man verhindern, wenn man
nach der Nummer ein # setzt. Das heisst für die
Fritzbox das sicher keine Zahl mehr folgt.
Sonst kann es sein, dass diese noch ein wenig wartet,
ob noch eine Nummer kommt.
Wie gesagt, in meinem Haushalt wurden bisher knapp
400 Telefonate geführt... ohne mir bekannte Probleme.
Meine Mädels hätten mir bestimmt schon was gesagt,
wenn was faul wäre.
Danke Ingo und Rene muss das mal testen so viel telefonier ich ja nicht
gruß Helmut
(25.02.2012, 14:28)Admin schrieb: Jetzt läufts ja schon fast einen Monat bei mir .....
Nach 9 Monaten kann ich nur sagen:
Top...... einfach Top !!!!
Hoffe nur, dass Kleinaspach nun auch irgendwann endlich in
den Genuss kommen kann.
Laut Wisotelwebseite: Kleinaspach (DSL): verschoben auf 2013
(30.01.2012, 16:36)Admin schrieb:
Am frühen Morgen (ca. 09:00 Uhr) wurde ich von der Telekom durch einen Techniker
umgeroutet, sprich auf WiSoTEL Equipment umgeklemmt.
Nachdem jetzt ein Jahr rum ist, kann ich folgendes berichten:
* Keine Schwankungen (es gibt keine Tages-Zeiten wo´s mal langsamer ist)
* Keine Störungen bisher
* Bin Total zufrieden (kein Vergleich zu vorher mit T....)
* Diesen Anschluß kann ich nur empfehlen
Freut mich zu hören, ich sitz nach wie vor auf dem trockenen und muss mich mit meiner 1000ender Leitung gedulden.
Zur Zeit sehr fraglich wie es weiter geht???
Bei Euch hat sich im Status nichts geändert.
Kleinaspach (DSL): geplant für 2013
Vor allem ist es noch drin (aufgeführt), das ist die Hauptsache.
Glaube schon daran, das es in diesem Jahr realisiert wird. Was
natürlich mit den "Bergdörfern" passiert...... keine Ahnung.
War heute Abend in Kleinaspach im Vereinsheim vom Fußball, da war eine Infoveranstaltung von Wisotel.
Für Kleinaspach gehts im ersten Quartal los. Dance
Waren viele da die ich beworben habe, dann bin ich endlich aus der Nummer raus.
Freut mich für sie das es los geht.
gegraben wird da ja schon wie verrückt...
