		02.08.2009, 17:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2009, 18:01 von Peter.)
		Ich denke die Servos sind für Schweben oder so ausreichend. Man kann sie bestimmt eine Zeitlang fliegen. Aber Wunderwas würde ich davon nicht erwarten. Bekomt man ja schon unter 20€ das Stück.
Als Heckservo würde ich das 9254 Futaba, oder das vergleichbare Savox nehmen (was auch billiger ist). Frage ist nur, ob du 2 3s Lipos unter die Haube bringst. Denn unter 6s geht an den 50er Helis gar nichts.
Ich mach mich mal schlau wegen des Reglers...Wegen BEC und Reglermodus...
Hier mal paar Daten des Reglers. Hat kein BEC so wie es aussieht. Also brauchst du noch Extra BEC
http://www.acehobby.com/ace/esc_blc.htm
UFO mit Gugg Apparat Datenrüberschicktechnik und
		02.08.2009, 18:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2009, 18:11 von Peter.)
		Achja, und 550er Blätter sind auch keine dabei, nur Heckblätter....kommt also schon noch eine kleine Summe dazu...BEC, Blätter,
 Nachtrag...der Regler hat anscheinend BEC
		fliegen kann man ihn auch mit 10S... also denke ich das genügend platz dafür da ist.Vor hätte ich ihn ab 6S zu fliegen.
 Jetzt kommt es nur darauf an, welche Konfig ich nehme.
 Viele bauen ihn auch zum E620 um.. da bräuchte man nur ein anderes Heckrohr und
 einen Riemen. Heckrohr habe ich noch eins als Ersatz vom 50-er.... bräuchte nur noch
 einen Riemen.
		02.08.2009, 18:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2009, 18:14 von Peter.)
		Und auch eine andere Heckübersetzung. Denn durch die grösseren Blätter hat der Heli mehr Drehmoment um die Hochachse. Das orig. Heck packt das nicht. So ist es auch beim Logo500 auf 500SE und den Rex500 auf 550 Umbauten ...ich denke als 6s reicht es allemal, zudem der Regler der da dabei ist nur bis max. 6s geht.
		Ich hab mir jetzt mal einen 6s 3000mA/h Akku aus dem Ausland bestellt. Die aus dem Forum haben alle gute Erfahrungen mit den Akkus gemacht.Müsste dann um die 9:30min Flugzeit bekommen. Und ist nur 100gr schwerer wie mein 2500er
		ich werde mal noch heute Abend auf jede Menge Infomateriallosgehen.. in einschlägigen Foren (Rc-Line; RC-Heli) gibts ja tausende
 Thread´s zu diesem Thema..... vorerst könnte ich ihn auch original fliegen.
 Auf jeden Fall bin ich dann nicht mehr so auf den Wind abhängig.
 Den BeltCP behalte ich trotzdem !!!
		Aber Hallenfliegen ist dann damit vorbei...zumindest in Kirchberg....
	Themen: 437
14
		jepp..... jetzt bin ich gerade in der T-REX 600 gegend angelangt..... ich könnteko**en... nun weiß ich solangsam gar nicht mehr was ich will !
 René
Mut ist, wenn man sein Knoppers schon um 9 isst. ![[Bild: katoog1mg9.gif]](http://modellsportclub-allmersbach.de/forum/images/katoog1mg9.gif) I observe you !
	Themen: 437
14
		ist HIER gutes verbaut ?
 Kenne mich bei dem Align Zeug nicht aus !
 René
		Kann man nicht viel falsch machen.......Wenn den 600er dann nur den ESP....da ist eben alles alu..siehe hier...http://www.fast-lad.co.uk/store/t-rex_bl...-6345.html
http://www.freakware.de/shop/artikeldeta...ikel=24941
aber für den Preis bekommst du ihn auch bei meinem Händler....
oder bei iiieeebäih
	Themen: 437
14
		Morgen schon? Ok, da musst ihn schon selbst holen, grins...mein Händler würde ihn auf Donerstag herbekommen
	Themen: 437
14
		 (02.08.2009, 19:29)Peter schrieb:  ...grins...mein Händler würde ihn auf Donerstag herbekommen
Ist mir zu Spät.. wenn ich mich auf was eingeschossen habe, will ich es
gleich, sonst verliere ich die Lust daran.
 René
		was für eine ausführung hat denn der schweighofer
	Themen: 437
14
 René
		wenn ich nicht schon was vor hätte morgen, würde ich glatt mitfahren......
	Themen: 437
14
		deine entscheidung......mein nächster wird der 600er Rex.....aber das kann dauern......erstmal kommt der rumpf an die reihe
	Themen: 437
14 |
