  • 278 Bewertung(en) - 2.73 im Durchschnitt
Mentor - Antrieb
Modell....................................................100,00€
Rex 420/1100........................................100,00€
Regler YGE80..........................................140,00€
Servo 82MG............................20,00€ x2=40,00€
Servo Mini HD..........................10,00€ x2=20,00€
LiPo 4S 3300mAh..................................140,00€
über den Daumen = 550,00€ komplett bis 600,00€
viel Kohle K060
Tja...... für was hat man einem Bruder Smilie_verl_034 Dance
Und ansehen tut man dem den Preis niemals.... schon der Hammer.
so einen sollte man finden 008 , aber selber nicht passieren !
look
schau doch wo der herkommt und fahre dort ein wenig
in der Gegend rum........
Jetzt mach nicht lange rum und geh morgen nach Aspach..
...der hat die auf Lager, brauchst nicht mal danach suchen Smile
Denkfehler !!!!
hab so eben das Geschenk ausgepackt und mir ist eingefallen,dass ich ja noch einen 4-oder 5 S Lipo dazu brauche !!!!
mit meinen 3S brauch ich erst gar nicht anfangen !!!!
In der Motorenanleitung steht :
4S LiPo mit dem Prop. 14"x7" hat er eine S-aufnahme von ca. 25A
5S LiPo ........................................................................ca. 34A
wenn ich mir jetzt noch ein 4 oder 5 S kaufe,bin ich ja beim gleichen Preis als hätt ich nur das Modell genommen und die Innereien von Ingo !!!!
das wären: der YGE Regler / Fly-Motor / LiPo-Select 4500-25C
dann versuche ich den Motor+Regler wieder zurück zugeben,oder was meint ihr ?
es ist ein 4S 3300-25C....kostet 115,00€
Kommt mir ein wenig "Wenig" vor.... wenn ich bedenke, Ingo´s Mentor
befindet sich irgendwo bei 90 A mit kleinerer Latte.
Die Drehzahl muß ja dann bei nur einem Drittel sein....
Hier nochmal alles schwarz auf weiß
.doc   Mentor Holzwarth.doc (Größe: 64 KB / Downloads: 166)
ist wirklich viel Kohle für den Styrobomber.... man man man.
jetzt gibt es kein zurück mehr,dann lege ich halt die 112,00€ noch drauf und weiß was ich nachher habe.
Die Kohle ist eh nach einer Zeit wieder vergessen und wenn der Spaß da ist, sowieso
Meiner Meinung nach braucht das Ding auch nicht so viel
Dampf.... es ist zwar schön wenn man ihn hat aber zu 50%
fliegt man ihn eh langsammer. Wenn Du dann bei 25 - 35 A SA
bist reicht auch ein Akku mit viel weniger Kappa. (ca. 2400 mAh),
dann hast Du noch eine viel längere Flugdauer wie Ingo seiner.
Der Akku kostet auch nur einen Bruchteil.
schon klar, aber wenn ich ein wenig Dampf möchte müßte ich gleich einen 5S rein machen,das sind dann aber nur 34A und der kostet dann auch gleich wieder viel mehr !
(10.04.2009, 11:34)Schnuffel schrieb: schon klar, aber wenn ich ein wenig Dampf möchte müßte ich gleich einen 5S rein machen,das sind dann aber nur 34A und der kostet dann auch gleich wieder viel mehr !
Wenn Ingo 90 A hat und damit mit seinem 3300 ca. 10 min. Flug hat,
wärst Du mit einem SA von 35 A und einer Kappa. von ca. 2400 immer
noch weit aus über Ingo´s Flugzeit.
Smile
http://www.youtube.com/watch?v=jX7sAIz9Xm4
Links zu weiteren Filmen
ich würde keinen Motor nehmen, der erst ab 6 Zellen anfängt
sondern den du auch mit weniger betreiben kannst.
400g Gewicht sind auch hart.
Die technischen Daten sollten etwa wie beim Flyware Power Rex 430 - 500 sein.
Bedenke, dass dein Regler nur bis 6S geht...
mit 5S sollte das dann auch noch funktionieren...
Bedenken musst du auch den Lochkreisdurchmesser für die Befestigung...
sonst ist Spant Anfertigen angesagt
hi,
Schau hier:
http://www.parkflieger.eu/images/article...e13a_5.jpg
oder hier:
http://www.parkflieger.eu/Dualsky-BL-XMo...7_167.html
oder hier:
http://www.natterer-modellbau.de/product...0-14S.html
oder hier:
http://www.natterer-modellbau.de/product...65-07.html
oder hier:
http://www.natterer-modellbau.de/product...8-5-V.html
oder hier:
http://www.natterer-modellbau.de/product...L4030.html
oder hier:
http://www.natterer-modellbau.de/product...0-16W.html
oder hier:
http://www.natterer-modellbau.de/product...530-m.html
oder hier:
http://www.natterer-modellbau.de/product...486Kv.html
oder hier:
http://www.kd-modelltechnik.de/shop/prod...dLine.html
oder hier:
http://www.kd-modelltechnik.de/shop/prod...5-12W.html
oder hier:
http://akku-onlineversand.de/Magnum-A4130-6
oder hier:
http://www.flyware.de/wde/erp/produktueb...hp?navid=5
Alle Motoren würden funktionieren (6S) und völlig ausreichen
Problem ist der Teilkreisdurchmesser des Motorspants der ist beim
Mentor 25mm wenn ich mich nicht irre...
Bei vielen Motoren wird der nicht angegeben... Schei*e
Du hast also die Qual der Wahl
Ich würde an deiner Stelle einen nehmen, den du auch in einem anderen
Modell mit größerem 6S Lipo verwenden könntest. Du weißt ja nicht was
kommt wenn der Mentor langweilig wird... 017
Schau mal, was Du für den Preis eines Mentor´s noch bekommst. K050
Mit 3W24i Sofortkauf 625€. K060
Ebay-Link
Wenn gerade kein Verbrennerverbot wäre würde ich weich werden.....
..... so ein Fu*k aber auch ! Smilie_wut_061
ehrlich keine Ahnung mehr,was ich nun verbauen soll
diese Motoren haben M3 Befestigungslöcher auf einem 25mm Teilkreis und würden
so direkt auf den Originalspant passen.
Der erste (Roxxy) geht nur bis 5S und würde mit 6S zu viel Strom ziehen.
Wenn du deine 2500er 3S hintereinander hängen willst, dann darfst du bei 20C
nicht mehr als 50A ziehen. (6S ist schon viel für den Mentor)
Also bleiben nur Motoren mit wenig Umdrehungen/Volt, die mit hoher Spannung
und weniger Strom arbeiten um die Wattzahl zu erreichen.
http://www.mhm-modellbau.de/part-R-4781.php (Roxxy BL Outrunner 4250/07)
http://www.mhm-modellbau.de/part-333045.php (Himax C 4220-0510)
http://www.mhm-modellbau.de/part-KON-24512.php (Kontronik Kora 25-12W)
http://www.der-schweighofer.at/artikel/6...r_-10%2525 (Hacker A40 - 12L)
http://www.flyware.de/wde/erp/produktueb...hp?navid=5 (powerREX 420-700) oder sicherer (powerREX 430-500)
Bei manchen Motoren gibt es PDF Datenblätter aus denen technische Daten
und Befestigungslöcher ersichtlich sind.
Die günstigste Variante wäre wohl der Himax C 4220-0510 mit einer
APC 13X8 oder 13X6,5 (hat halt bissle weniger Dampf)
Die Qual der Wahl..... 008
der hier wäre völlig ausreichend wenn die Schrauben passen
http://www.natterer-modellbau.de/product...L4020.html
Beim Eder gibt es den auch und den könnte man wegen Teilkreis fragen...
Ich denke dass die Emax garnicht so schlecht sind wenn man Madenschrauben gegen
Bessere austauscht und mit gutem Loctite sichert
Der Preis wäre auch OK Mit 13X6,5 müsste Dampf und Ampere OK sein.
Ich habe mehrere Latten in dem Bereich und mit Amperezange findet man schnell
die Richtige... 55 Euro ist auch OK Das Gewicht passt auch!
Aber wie gesagt, du musst selbst wissen was du haben willst....
