  • 336 Bewertung(en) - 2.72 im Durchschnitt
so gesagt getan.......morgen hol ich mir den heli.....und dann wird gebastelt und geschraubt....es wird der t-rex 450 se v2, sollte ich bis sommer einigermassen fliegen können, kommt ein grösserer heli her...dann aber mit verbrennermotor....so etwa in der 700er klasse....aber erst mal mit dem kleineren rex das fliegen lernen.....
Es ist Sommer!
Dann bin ich ja mal ehrlich auf Deine ersten Flugerfahrungen gespannt...K050
Lass Dir aber lieber Zeit und überstürze nichts !!!
bin selber gespannt wie flitzebogen...nachher gehts in keller auspacken und anfangen......deppengestell habe ich auch schon
so....erste bauabschnitte sind gemacht.....alles perfekt verarbeitet....morgen servos rein und regler und dann verkabeln....muss noch platz für regler suchen und fragen wo man am besten das gyro hinmacht, ob es auch auf dem kopf stehen darf....
Hallo Peter,
schönes Gerät.
Tipp:
Bitte arbeite sehr präzise und mit viel Schraubensicherung. Smilie_sd_003
Martin J. schrieb:......viel Schraubensicherung. Smilie_sd_003
Sind die wichtigsten Sachen. Schraubensicherungslack! Vor allem
am Hechrotor, wo die meisten Vibrationen sind.
Wünsche Dir auch viel Glück bei Deinem Vorhaben !!!!
das hat mir der helihändler auch gesagt....loctite blau und grün habe ich ja zu genüge daheim, grins....jetzt muss ich nur noch platz für regler und empfänger finden.....bzw wo sie am besten sitzen....dann am montag wieder zum händler nach stgtt, der stellt ihn mir voll ein und auch die funke...dann noch das hilfsgestell drunter und los gehts........ersatzteile für den ersten crash hab ich lieber gleich mitgekauft....grins....
Peter schrieb:.....ersatzteile für den ersten crash hab ich lieber gleich mitgekauft....grins....
Also einen 2-ten Heli ? K020 *lol*
Es kommt immer darauf an wie er runterkommt. Von mir hättest Du auch
noch einen Hulahupring (oder wie man das Teil schreibt) mit Aufnahme haben
können. Aber ich glaube Dein Heli hätte den gar nicht hochziehen können
wegen der Größe..... auf meinen Vollstreckerseiten kannst Du noch
Bilder von der Kontruktion sehen....
gestell hab ich selber gemacht....kohlefaserstäbe mit schaumstoffkugeln dran........da der heli 70cm rotor hat, sollte der ring nicht grösser 50cm sein, so einen habe ich nicht gefunden.
jetzt ist auch die elektrik drin.......feineinstellungen wie pitch usw..und funke einstellung kommen dann am montag dran....dafür benötige ich doch fachm. hilfe
Peter schrieb:....dafür benötige ich doch fachm. hilfe
...und beim Heli -Fliegen Smilie_xyz_002
...so! was tut man nicht aus langweil...habe mein alukoffer vom t-rex mal etwas entfremdet.
jetzt haben die lipos den richtigen platz, auch zum laden. im deckel ist ein 60er pc-lüfter (abdeckungen kommen noch)
seitlich 2 zuluftlöcher die auch noch abgedeckt werden. kabeleinführung ist mit schutzpolster versehen, ladeunterlage ist aus carbon (man gönnt sich ja sonst nix)
morgen mal im baumarkt nach passendem gitter suchen......
Dir ist es ja wirklich langweilig.... hat der PC nicht 80-er ?
Kannst Du nicht von einem alten Netzteil die Abdeckungen nehmen ?
nee, lüfter ist von einem alten pentium 3 prozessor......hat 60mm...muss morgen eh mal zu arlt, dann kann ich ja schauen was die so haben......
Peter schrieb:...so! was tut man nicht aus langweil...habe mein alukoffer vom t-rex mal etwas entfremdet.
Hi Peter , das finde ich eine echt gute Idee Bounce
Hallo Peter,
schöner Koffer !
Ich verstehe zwar nicht ganz wofür du beim Lipo - Laden den Lüfter brauchst aber er erfüllt sicher noch andere Zwecke !
Wenn dir nach dem ersten Heli - Flug der Angstschweiß noch auf der Stirn steht, dann brauchst du nur den Deckel aufklappen und hast einen prima Venti... ist doch praktisch sowas... O050
Ein Lipo darf beim Laden nicht warm werden, wenn er es wird ist er def.
handwarm schon, rene......aber da war eine kleine häßliche delle im koffer......da musste ich einfach was reinmachen......zudem man da auch andere akkus laden kann als lipos......
Peter schrieb:handwarm schon.......
die Dinger bleiben bei mir eigentlich immer kalt wenn ich mich nicht irre K020
Ausser bei der Entladung natürlich......
6 Gast/Gäste
