.php   uploadfromtaptalk1426423138892.php (Größe: 46,74 KB / Downloads: 157)
Hi Rene
das ist auch eine Möglichkeit prima Smile
leider ist mein Höhenruder durchgehend Sad
Willst du das Sponrad tatsächlich durch ein weiteres
Servo ansteuern ?
Ich glaub das habe ich noch nie
gemacht. Sie wurden bisher alle
durch das Seitenruder mitgelenkt.
(15.03.2015, 13:47)Admin schrieb: Willst du das Sponrad tatsächlich durch ein weiteres
Servo ansteuern ?
Hi Rene
mit dem Seitenruder mitlaufen lassen
ist technisch nicht möglich
ich habe vor, es mit dem Servo vom Seitenruder
zu koppeln
Ist das Gestänge nun für das Ruder oder Sponrad geplant ?
Ich arbeite da gern mit zwei Zugseilen, die ich unterwegs noch parallel zum Sponrad laufen lasse.
Hi Rene
das ist das Höhenruder Gestänge soll nur
zur Verdeutlichung dienen
Gestänge für Spornrad
Besser?
das obere für Ruder und das schräge für Spornrad
Die EWD Waagen Verlängerung ist immer noch nicht da ....misst
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
Endlich ist die lang ersehnte
EWD Wagen Verlängerung eingetroffen Smile
Nachdem ich den Schalli schon montiert habe
wurde eine Unterlage für den Pafi notwendig,
um das modell neu auszurichten.
EWD Wage noch mal angeleht.
Höhenruder Vermessen
Seitenruder Fixiert
alles im grünen Bereich Smile
endlich wieder eine kleine Hirde geschafft Smile
http://www.youtube.com/watch?v=GIn_xe_FO...e=youtu.be
...dann kann es ja bald losgehen Smile
(20.05.2015, 20:12)Admin schrieb: ...dann kann es ja bald losgehen Smile
Jep...
sind nur noch ein paar Lötarbeiten zu machen
heute mal was für unsere Fachleute Smile
Für den Schwerpunkt ist vom Herstelller angegeben
125-135mm von der Nasenleiste aus gemessen.
bei 125mm
sieht das so aus:
        leicht steigen 4°
und bei 135mm:
        sinkend 6°
dafür habe 150g Gewicht an den Motorträger befestigen müssen.
Ich meine das der Schwerpunkt gut getroffen ist.
Ich fliege lieber leicht Kopflastig.
Hi Rene
hilft mir gerade nicht weiter
...sorry
Würde in die Richtung zwischen 130 & 135 mm gehen.... dann bist du eher Kopflastig.
Stelle doch 130 mm ein uns schau dass sie minimal kopflastig ist. Wenn du die 150g sparen willst dann verlege doch die Akkus weiter nach vorne. Der Tank sollte ungefähr auf dem Schwerpunkt vermittelt sein. Dann ändert sich nichts während des Flugs.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Also Akku Position ist ausgereizt
ich ätte noch die Möglichkeit den Motor 1cm zu versetzen
aber Gestänge neu machen usw. habe ich keinen Bock.
150g bei 10kg Fluggewicht sollten kein Problem sein.
Bei einem Schwerpunkt von 130mm ist der Pafi exakt in der Wage
ohne Tankfüllung.
Mitte Tank bis zum Schwerpunkt liegen 60mm in Richtung Kopfspannt
d.h. das der Sprit nochmal etwas Kopflastigkei daszu bringt.
Mach 130 und gut is.....
Großartige Änderungen würde ich auch nicht machen, die mit viel
Arbeit verbunden sind.
... sehe ich auch so Rene
der Erstflug wird es zeigen Smile
Strom Versorgung am Flügel ist
ist vollendet
