Danke Jörg...
Ratespiel was soll das werden?
und?
Europalette?? ,grins!
(18.02.2015, 12:21)Ingo S. schrieb: Europalette?? ,grins!
008 ilike3
sind bestimmt Zugangsklappen zum öffen
und schliessen des Rumpfes ?
(18.02.2015, 13:57)Admin schrieb: sind bestimmt Zugangsklappen zum öffen
Am Rumpf ist schon mal nicht schlecht Smilie_gr_136
Eine Befestigung für das externe Resorohr an der Unterseite des Rumpfes?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
(18.02.2015, 14:23)Ingo S. schrieb: Eine Befestigung für das externe Resorohr an der Unterseite des Rumpfes?
Gute Idee sieht fast so aus ...leider nicht
nächster Tipp
aus 1 mach 2
und so wird es eingebaut
Kufen/Schwimmer für Frankreich,
falls du im See landen musst...
Oder Ebke würde sagen:
Egal, Hauptsache es brennt gut...
ok. es brennt gut 008
jezt ist es wohl klar oder?
Was man nicht so alles machen kann mit einer selbst gebastelten Kreissäge....
Früher war die Zukunft auch noch besser.
(19.02.2015, 08:09)Thomas J. schrieb: Was man nicht so alles machen kann mit einer selbst gebastelten Kreissäge....
jep 008 ilike3 ilike3 ilike3 ilike3
Auflösung:
E-Amschluss von Rumpf zur Fläche
kann aber erst später montiert werden
wen die genaue Position feststeht.
Heute gehts um die Flächenbefestigung,
es ist eigentlich gedacht das Imbusschrauben zu Einsatz kommen
dazu habe ich mir was einfallen lassen Smile
es sieht nicht ganz so schön aus aber extrem praktisch.
Zur Begründung :
man steht auf dem Flugfeld was fehlt der passende Imbusschlüssel Sad
man rutscht ab evtl. Macke in der Fläche oder die Wiese hat in verschluckt
und mal von dem Überdrehen mal abgesehen.
zu meiner Variante:
Alu Gewinde Hülsen aus eigener Produktiom Dance
Gewindestangen und so was wie Rindelschrauben
zusammengebaut:
Und mit der Fläche vereint,
sie sind noch nicht ganz eingedreht weil der
Schraubensicherungs-Lack noch troknen mus.
Hätte doch auch ein Stecker pro Seite gereicht oder ?
2 Servos passen auf einen MPX Stecker....
(19.02.2015, 10:50)Admin schrieb: Hätte doch auch ein Stecker pro Seite gereicht oder ?
Ja Rene hätte gereicht
man kann bis zu 4 Servos pro Stecker machen
ich selber habe damit auch schon schlechte Erfahrung gemacht (4Servos)
der zweite stecker ist evtl. Reserve/ Licht ich bin mir da noch nicht schlüssig.
Denk halt dran, das Ding sollte nachher noch fliegen.
Baust es ja bald nach manntragende Richtlinien Smile
(19.02.2015, 10:59)Admin schrieb: Denk halt dran, das Ding sollte nachher noch fliegen.
008
ich hab Spielraum 7-10 kg Smile
ein Tip:
Wenn du schon 6 Pins pro Stecker hast
und pro Seite nur 2 Servos dann würde
ich für jeden Servo einen Stecker nehmen
und in diesem 2Pins für + , 2Pins für -
und 2 Pins für Pulse belegen.
Bei doppelter Belegung besteht weniger
die Gefahr dass aufgrund von Bewegungen
der Fläche ein Pin mal keinen Kontakt hat...
Wäre sicherer als Pins einfach unbenutzt zu lassen...
Sehr gute Idee
Ingo
und die Pin für evtl. Beleuchtung?
