(11.02.2015, 13:10)Ingo S. schrieb: Das verstehe ich jetzt nicht ganz mit dem Drehpunkt
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Das ging aber schnell 008
Perfekt:
Ist Zustand:
ca. 5mm Abweichung zum Drehpunnkt (Scharnier)
Aha habe verstanden. Die Bohrung für das Servogestänge sollte auf gleicher Höhe wie das Scharnier sitzen. Sonst wird der Weg unterschiedlich. Aber sowas kann man ja mit dem Servoweg ausgleichen
Ich meine damit:
Sitzt das Ruderhorn hinter dem Drehpunkt
wird der Weg den das Ruder macht bei Ziehen
und Schieben des Gestänges unterschiedlich.
Auch auf die Kräfte hat es durch unterschiedliche
Hebellängen einen Einfluss.
Wobei 5mm kein Problem sein sollten...
Für die Ruder Anlenkung (Höhenruder)
3mm Gewindestangen (Stäbchen)
waren mir auf der Länge von 30cm etwas zu labil.
Ich habe gesucht wie ein verückter in der M3 mm grösse
aber leider nichts passendes gefunden Sad
also selbermaschen.
verwendet habe ich dafür:
4mm Messing Holmaterial mit einen Innenduchmesse von 2,6mm
3mm Gewinde Stücke mit je 30 und 40mm Länge
und kaum zu glauben in das 4mm Messingröhrchen habe ich ein 3mm Gewinde geschnitten
hätte nicht gedacht das, daß geht.
Die Gewindestücke wurden mit Schraubensicherungslack eingeklebt.
Und einfach mal rangehoben
Leider habe ich Macken im Messingrohr (vom Schraubstock)
daher werde ich warscheinlich einen Schrumpfschlauf
drüberziehen Sad
Messing als Rudergestänge. Darauf muss man erst mal kommen. Bei der Länge hätte ich wahrscheinlich CFK Ro*r genommen und an den Enden lange Madenschrauben eingeharzt. Auch wegen dem Gewicht. ..
heute hat der Postler geklingelt
und den lang ersehnten Schalter gebracht
1 Schalter für Funke + laden
1 Schalter für Zündung +laden
1 mal Betankungsstuzen
natürlich gleich eingebaut :9
heute mal was anderse 008
http://www.myvideo.de/watch/11719732/Tra...nschneiden
so noch schnell ein paar Servoschächte geklebt
und fertig eingeklebt
Damit ich irgenwann nicht so viel auf einmal zu bebügeln habe
habe ich mal mit dem Höhenleitwerk angefangen.
mir war es wichtig
das dieses Muster auf der Unterseite erhalten blieb
Die Oberseite
Das Seitenleitwerk
Für den Rumpf Ausbau
brauchte ich noch ein Empfänger Bretchen
das dann auf zwei Dreiecksleisten montiert wurde
    und nach hinten schieben
so ist das ausbauen jederzeit möglich
weil in dem hinteren Bereich einmal eine Schleppkuplung
ihre Dienste vollrichten soll Smile
ups noch schnell etwas Folie auftragen
Das hast du aber richtig zugeschlagen. So einen Empfänger habe ich nicht.
Sehr gute Wahl .....
(16.02.2015, 22:05)Admin schrieb: Das hast du aber richtig zugeschlagen. So einen Empfänger habe ich nicht.
Hi
musste leider sein ein 7er reicht leider nicht aus
So langsam wächst die Spannung...
Die RC komponenten und Akku würde ich erst platzieren wenn
der Rest verbaut ist. Dann kannst du damit den Schwerpunkt
korrigieren ohne zusätzliches Gewicht einzubauen...
Hi Ingo ich habe doch schon getüftelt Smile
schau her
Da ich leider keine präzise angabe Vom Hersteller habe
musste ich leider mir eine Schwerpunktwaage anschaffen,
d.h. der Schwerpunkt ist zwar angegeben aber eine
Einbauvorlage für die Komponennte git es leider nicht.
Holzi hat sich gefreut.....
natürlich habe ich auch gleichzeitig nochmals
den EWD Wert überprüft,
mit der EWD-Waage habe ich den korekten Stand der Bank
justiert.... mit Zeitschriften
das ist nur möglich weil die Unterseite vom Rumpf die NULL Lienie ist.
Rumpf befestigt
Flügel und Höhenleitwerk drauf ...EWD geprüft und koregiert
Hier musste ich noch einwenig nacharbeiten
    und passt
und dan kam die Schwerpunktwaaage mit ins Spiel
    Motor drauf usw.
Der Flügel ist noch nicht ausgebaut...das wird wohl nicht ins Gewicht fallen
War echt ein toller Rosenmontag heute...
Die Mieze (Kimba) auf dem lezten Bild ist heute morgen in der Tierklinik erlöst worden Smiley3201
erstmal mein Beileid wegen der Katze (ich weiß wie das ist)
und Bravo:
Wenn du die Position der Akkus ganz zum Schluss direkt in
der Schwerpunktwaage festlegst (falls möglich) dann besteht
die Chance dass du fast ganz neutral (ohne viel Nachtrimmen)
losfliegen kannst.
Wie ich schon sagte bin ich gespannt...
Danke....(Katze)
Die Sache mit dem Schwerpunkt dürfte gut hin hauen,
3mal Stromversorgung kann ich im Rumpf
vom Schwerpunkt aus je 30cm verschieben.
Falls das nicht reicht besteht die möglichkeit
den Motor 9,5cm in Richtung Schwerpunkt zu Plazieren.
Okay du hast das im Griff
auch von meiner Seite erstmal mein Beileid,
sie gehören doch auch einfach zur Fam....
Mussten auch schon diesen Schritt machen.....Hölle.
Solangsam bekommt Dein Projekt ein Gesicht ! ilike3
Damit ihr auf den neuesten Stand seit:
    die Servos wurden vorher schon eingestellt
Danke Rene...
sieht echt gut aus......
Hallo Chrisi!
Spitzenleistung, echt top was Du da auf die Beine stellst!
Mir fällt nix auf, was man besser machen könnte.
Smilie_gr_136Smilie_gr_136Smilie_gr_136
