  • 17 Bewertung(en) - 2.59 im Durchschnitt
Sprit läuft aus dem Vergaser!
Hallo
ich habe mal wieder ein Problem,
wie im der Überschrift schon erwähnt
läuft Sprit aus dem Vergaser (Methanoler)
den Tank kann ich leider nicht tiefer montieren
welche Möglichkeiten habe ich nun?
Bringt das was wen ich den Spritschlauch etwas verlängere so das
die höchste Stelle über den Tank und Vergasernadel ist???
Smilie_d_002 für eure Ideen
Motor laufen lassen 008008
Wenn der Benzinschlauch voll ist
spielt es keine Rolle wie lang er ist.
hast du auf der einen Seite einen Anstieg, dann hast du auch wieder ein Gefälle
Das hebt sich gegenseitig auf. Langer Schlauch bringt garnichts.
Hilft nur Tank auf gleiches Niveau bringen wie Vergaser.
Tiefer als Vergaser würde über Kopf dasselbe bewirken.
Oder Benzinhahn einbauen 017
ja das kenne ich das Prenzipp
vom Aquarium abschnorcheln
einzige Möglichkeit ist den Tank nochmals um 10cm nach hinten verlagern
dan komme ich auch mit dem Tank runter
..leiter ist der Weg zum Motor dan ca.30cm ???
Das wären dann im Notfall 30cm mehr Sprit !! GRINS
ein längerer Ansaugweg macht sich nur im Steigflug bemerkbar
Wenn der Überdruck vom Auspuff stimmt sollte auch das gehen
Kommt auf einen Versuch an. Rumpf senkrecht nach oben und
nach unten halten und testen ob sich das Gemisch ändert....
