  • 78 Bewertung(en) - 3.23 im Durchschnitt
Firmwareupdate FLyCamOne2 Update 3.01
Exclamation
wer die Camera hat kann nun das offizielle Update ziehen. Bounce
Es ist keine Betaversion mehr !036_222
Das Update V 3.03 ermöglicht das Drehen der Aufnahme softwareseitig um
180°. Ab sofort sind separate Audioaufnahmen mit dem "AR" Mode möglich.
Der Batteriestatus wird über 3 verschiedene Prozentstufen (99,66,33)angezeigt,
"CH" fordert zum Laden der Kamera auf. Zusätzlich können Aufnahmen in
dunklerer Umgebung mit den Modes "Vd" und "Sd" gemacht werden. Bitte
beachten Sie die "Lies mich" Datei im Downloadumfang und laden Sie auch
die Anleitung herunter. Dort finden Sie zu allen Funktionen eine detaillierte
Beschreibung!
enthält/geändert:
-"VL" und "SL" als zusätzliche Aufnahmemodes in der Auflösung 320x240 px
-"Vd" und "Sd" als zusätzliche Aufnahmemodes in dunler Umgebung.
-"AR" für Audio Aufnahmen
- Batteriestatus in Prozent "99" für voll, "66" für 2/3, "33" für 1/3 und "CH" für
Aufladen! (eng. Charge).
- externe Spannungsversorgung wie folgt:
Pin 3 Masse
Pin 4 +5V mit mindestens 350mAh
- externes Auslösen wie folgt:
in allen Videomodes "V...", "S..." und im Fotomodus "PE" lauft die Aufnahme
wenn die Pins 1&2 verbunden werden und stoppt sobald die Verbindung
unterbrochen wird. im Fotomodus "PR" wird mit dem Verbinden der Pins 1&2
ein Foto aufgenommen. Das nächste Foto wird aufgenommen wenn die Pins
erneut geschlossen werden. Die Belichtungszeit ändert sich durch längeres
schließen nicht!
Installationsanweisung FCO2 Firmware
1. Installieren Sie die Datei STKO2H 2.0
2. Hallten Sie den Mode-Knopf gedrückt während Sie die Kamera mit Ihrem
Computer verbinden.
3. Es öffnet sich ein Download Programm, das Sie zum Dateidownload
verwenden können. schliessen Sie dieses Fenster.
4. Starten Sie das Programm FlyCamOne2_Update.
Wählen Sie:
DRAM: 0X35
DRAM SIZE: 8M
5. nach ca. 90 Sekunden meldet sich das Programm zurück! Update erfolgreich.
6. FlyCamOne2 vom Rechner trennen, FlyCamOne2 aus- und wieder schalten.
Nicht den PC!
ACHTUNG! Deinstallation durch erneutes "installieren" der Datei STKO2N 2.0
DOWNLOAD HIER Smilie_wet_067
Bedienungsanleitung 3.03 HIER
...Edit:
@Martin; ich habe diese nun drauf und sie lief einwandtfrei !
Vorsicht, es gibt zwei verschiedene Versionen... siehe Text
unten.... evtl. hast Du die falsche Version drauf ?!?!?
FlyCamOne² | Firmware Updates
!!!Es gibt 2 Versionen der FlyCamOne², da zwei unterschiedliche Chipsets in der FlyCamOne² verbaut sind!!!
Sie finden unter dem schwenkbaren Kopf einen Aufkleber mit einer Zahl oder einem Schriftzeichen, anhand dieses Merkmals erkennen Sie, welches Firmware Update mit Ihrer Kamera kompatibel ist:
Welche Version der Kamera mit welchem Firmware Update kompatibel ist, sehen Sie hier:
FlyCamOne² | Version 3 - 8
Firmware 4.01 + Pure Nature
FlyCamOne² | Version oder A
ausschließlich Firmware 4.01. (8)
Download auf DIESER Seite
Hy Rene', sorry habs noch gar nicht gelesen. Werde ich mal bei Gelegenheit testen.
Wenn es dann nicht geht, dapp ich den Schei** zusammen.
Smilie_wut_061
