 ohne lange Vorankündigungen.
 Heute waren Telekom und Wisotel bei mir im Haus.
 Bei mir hat es bissle länger gedauert bis eine zusätzliche
 Leitung geschaltet und geroutet war.
 Aber es läuft.
 Werte und Speedtests erspare ich mir hier...
 Aber soviel kann ich dazu sagen:
 Die Videos laufen jetzt ruckfrei
	Themen: 0
0
		14.02.2012, 21:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2012, 21:41 von Mbit?.)
Endlich
Es zeichnet sich ab, dass 50mbit Leitungen einen besseren Ping haben,
und die Drossel scheinbar in die falsche Richtung Luft hat.
Leitungskapazität  101320 kbit/s
	Themen: 0
0
		hab das mit dem Ping gerade noch ein bisschen getestet und einige Seiten direkt angepingt, 31ms war der schnellste. da sind alle speedtestserver (auch andere Anbieter) langsamer
		Jetzt läufts ja schon fast einen Monat bei mir .....
 Bisheriges Fazit: "Bis Dato keine Probleme"
	Themen: 22
4
		so bin seit heute auch dabei
		Hallo Helmut,
 Glückwunsch zu den Werten usw.
 Das ist jetzt die Entschädigung für's Warten und den Frust
 Jetzt kannst du ja auch mit Highspeed Fotos in die Galerie laden.
 Sabine hat gestern mit der neuen Upload-Funktion 82 Fotos auf
 einmal hochgeladen. Ging alles automatisch und hat nur paar
 Minuten gedauert...
 Ist schon ein gewaltiger Unterschied zu vorher !
		..... we are on the way to civilization .....
		Sooo,
 und zu diesem Thema ein kleiner Tipp:
 Da mein Dad und ich übereinander wohnen, habe ich auch dessen
 Telefonnummer portieren lassen.
 Durch eine zweite "virtuelle Leitung" ist es möglich, verschiedene
 ausgehende und ankommende Gespräche sauber zu trennen und
 den entsprechenden Anschlüssen zuzuordnen.
 Funktioniert prima.
 Gleichzeitig telefonieren ist auch möglich.
 Somit hat sich dann auch das rosa "T" bei uns erledigt.
 Grundgebühren für Telefonanschlüsse fallen dadurch auch weg.
	Themen: 22
4
 geht das telefonieren bei dir ohne probleme? ich wollte gestern wo anrufen ...in Marbach ...da kam ständig das besetzt zeichen und es rauschte auch so komisch da hab ich es mit dem Handy versucht und nach 2 mal klingeln war jemand dran  weis jetzt nicht ob das an der leitung gelegen hat oder ob das zufall war das dann frei war aber das hintergrund rauschen ist schon komisch
		 (20.03.2012, 18:59)Helmut schrieb:  Hi Ingoich hatte bisher noch nie ein Problem damit !
 Mach doch einfach mal ein paar "Testcalls".... hast doch ne Flat.
 Wenn Dir was auffällt, wendest Du Dich einfach an WiSoTEL.
 Die helfen sofort !!!
		20.03.2012, 19:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2012, 20:06 von Ingo S..)
		Hallo Helmut,
 ich hatte beim Einrichten meiner Telefonie nur das Problem,
 dass ich mein Handy nicht anrufen konnte. Kam sofort das
 Belegt - Zeichen.
 War aber mein Fehler. Hatte in den Rufsperren die Mobil-
 Nummern gesperrt. Konnte also nicht gehen.
 Verbindungsprobleme hatte ich noch nicht.
 Je nach angerufenem Anschluss dauert es manchmal bis
 zu 20 sec. bis ein Klingelsignal kommt.
 Dies hängt davon ab wie oft das Signal Netze und Einwahl-
 knoten passieren muss.
 Früher bei 1&1 hat meine Telefonie auch immer gut
 funktioniert.
 Rauschen bleibt immer ein wenig im Hintergrund. Ist
 auch eine Summe mehrer Faktoren.
 Standardmäßig sind die Boxen so konfiguriert, dass die
 Übertragungsgeschwindigkeit und somit die Qualität bei
 Telefonie von der Box selbst eingestellt wird.
 Das ist auch bei mir so.
 Früher hatte ich da feste Werte drin damit es überhaupt
 mit DSL Light funktioniert hat.
 Da meine Box nochmal ausgetauscht wird ändere ich jetzt
 daran nichts mehr. Später werde ich dazu mal Versuche
 machen...
		Die lange Wartezeit kann man verhindern, wenn mannach der Nummer ein # setzt. Das heisst für die
 Fritzbox das sicher keine Zahl mehr folgt.
 Sonst kann es sein, dass diese noch ein wenig wartet,
 ob noch eine Nummer kommt.
 Wie gesagt, in meinem Haushalt wurden bisher knapp
 400 Telefonate geführt... ohne mir bekannte Probleme.
 Meine Mädels hätten mir bestimmt schon was gesagt,
 wenn was faul wäre.
	Themen: 22
4
		Danke Ingo und Rene muss das mal testen so viel telefonier ich ja nicht
 gruß Helmut
		26.10.2012, 19:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2012, 19:08 von Admin.)
		 (25.02.2012, 14:28)Admin schrieb:  Jetzt läufts ja schon fast einen Monat bei mir ..... Nach 9 Monaten kann ich nur sagen:
 Top...... einfach Top !!!!
 Hoffe nur, dass Kleinaspach nun auch irgendwann endlich in
 den Genuss kommen kann.
 Laut Wisotelwebseite: Kleinaspach (DSL): verschoben auf 2013
		02.02.2013, 10:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2013, 10:21 von Admin.)
		 (30.01.2012, 16:36)Admin schrieb:  Nachdem jetzt ein Jahr rum ist, kann ich folgendes berichten:Am frühen Morgen (ca. 09:00 Uhr) wurde ich von der Telekom durch einen Techniker
 umgeroutet, sprich auf WiSoTEL Equipment umgeklemmt.
 * Keine Schwankungen (es gibt keine Tages-Zeiten wo´s mal langsamer ist)
 * Keine Störungen bisher
 * Bin Total zufrieden (kein Vergleich zu vorher mit T....)
 * Diesen Anschluß kann ich nur empfehlen
	Themen: 191
10
		Freut mich zu hören, ich sitz nach wie vor auf dem trockenen und muss mich mit meiner 1000ender Leitung gedulden.
 Zur Zeit sehr fraglich wie es weiter geht???
		Bei Euch hat sich im Status nichts geändert.
 Kleinaspach (DSL): geplant für 2013
 Vor allem ist es noch drin (aufgeführt), das ist die Hauptsache.
 Glaube schon daran, das es in diesem Jahr realisiert wird. Was
 natürlich mit den "Bergdörfern" passiert...... keine Ahnung.
	Themen: 191
10
		War heute Abend in Kleinaspach im Vereinsheim vom Fußball, da war eine Infoveranstaltung von Wisotel.
 Für Kleinaspach gehts im ersten Quartal los.
 Waren viele da die ich beworben habe, dann bin ich endlich aus der Nummer raus.
 Freut mich für sie das es los geht.
		gegraben wird da ja schon wie verrückt...
