Themen: 437
14
Themen: 17
6
Hallo René!
Die "Übersicht" wird bei mir seit einiger Zeit nicht mehr angezeigt.
Normalerweise verwende ich den Internet Explorer.
(Neueste Version 9.XXXXXXXX)
Ich habs jetzt mal mit einem anderen Browser getestet (Google Chrome).
Da wird alles normal angezeigt.
Sollte man den IE für das Forum nicht verwenden..??
Oder sollte die Übersicht auch im IE angezeigt werden?
Vielleicht hängt das Doppel-Post-Problem auch mit dem IE zusammen.
Hallo Jörg,
also ich kann nur soviel sagen.
Bei mir verhält sich der IE8 auch seltsam,
deshalb verwende ich schon ewig den Mozilla Firefox
und halte den immer aktuell.
Einstellungen für Cache habe ich auf Null gesetzt,
so dass immer alles komplett neu geladen wird.
Zoom und Anpassung der Seiten an den Bildschirm
sind ebenfalls einfacher...
Themen: 17
6
Hallo Ingo,
danke für den Tipp!
Dann teste ich den Firefox auch mal.
Themen: 17
6
17.01.2012, 19:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2012, 19:32 von Jörg.)
Hallo Ingo,
danke für den Tipp!
Habe gerade im IE geschrieben...
Deswegen Doppel-Post...
^^^^ Das kam raus bei Schnellantwort.
Der Text kommt doppelt und der Text vom vorherigen Beitrag kommt gleich auch nochmal mit....
Werde (nach diesem Beitrag) nichts mehr mit IE schreiben.
18.01.2012, 00:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2012, 00:36 von Admin.)
Normal ist das Verhalten beim IE aber nun auch nicht.
Er liegt mir zwar auch nicht, aber so schlecht ist er nicht.
Würde an Deiner Stelle evtl. sogar mal näher Deinen PC
anschauen... nicht das Du Dir was ein gefangen hast, wo
den IE so reagieren lässt.
Deine Windowsversion ist auch auf dem aktuellen Stand?
Aber trotzdem kann ich Dir nur einen anderen Browser
ans Herz legen... egal welcher... nur nicht der IE.
So wie ich das nun sehe, bist auch nur Du betroffen, deshalb
kann ich da auch nichts machen. Ich werde noch zusätzlich
einen Test beitrag mit dem IE machen um zu schauen ob
es klappen tut.
Testbeitrag mit dem IE .......
IE Version:
18.01.2012, 14:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2012, 14:29 von Admin.)
Aus Kompatibilitätsgründen zum IE habe ich nun mit der Overview
ein "Upgrate" gemacht, sprich wieder eine ältere Version installiert.
Somit müsste wenigstens die Übersicht "immer" vom IE aus
sichtbar sein.
Das andere Porblem mit dem Doppelpost kann ich immer noch nicht
reproduzieren......
18.01.2012, 16:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2012, 16:23 von Martin J..)
Hey Admin, hast wieder rum gespielt?? Bei mir fehlen jetzt die Themen unter dem Chat.
Lass mal die Finger weg, weist ja wie es in der Computerszene heist.
"never touch a running system"
Was is jetz los?? Bist bei der Arbeit?? Jetz is es wieder da
18.01.2012, 16:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2012, 16:24 von Admin.)
(18.01.2012, 16:21)Martin J. schrieb: Hey Admin, hast wieder rum gespielt?? Bei mir fehlen jetzt die Themen unter dem Chat.
mach mal dort F5 .... oder oben auf "Neu laden" klicken... dann müsste es
eigentlich kommen.
Mein Nachtrag hat sich überschnitten, es geht.
18.01.2012, 16:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2012, 17:05 von René.)
(18.01.2012, 16:25)Martin J. schrieb: Mein Nachtrag hat sich überschnitten, es geht.
...kann sein das es kurz gedauert hatte, bis "Ajax" geladen wurde.....
(ist das Loading-Fenster was immer kurz erscheint)
.... dürfte aber nur nach dem ersten Aufruf des Upgrates relevant sein.
Themen: 17
6
Hallo René!
Die Übersicht wird jetzt auch bei mir wieder (im IE) angezeigt.
Sehr gut!
Doppelpost werde ich gleich sehen....
Themen: 17
6
18.01.2012, 17:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2012, 17:18 von Jörg.)
Hallo René!
Sehr gut!
Ok,
Doppelpost-Funktion ist noch aktiviert.
Habe Windows 7 installiert.
Ebenfalls die aktuelle Version.
Der PC ist 'clean'.
Windows Firewall und VirenScanner sind aktiv und ebenfalls aktuell.
Sonst gibts auch keine Probleme..
Was mir gerade noch auffällt..
Wenn ein Beitrag von mir am Ende des Threads steht und ich einen neuen Beitrag schreibe
Dann wird der neue Beitrag als Änderung/Ergänzung im vorherigen Beitrag angefügt und nicht
als separater neuer Beitrag abgespeichert..
Das ist bei "Schnellantwort" und bei dem normalen "Antworten" so..
Ich werde den Browser wechseln!!
es ist von mir so vorgegeben, wenn man innerhalb von 5min. auf seinen
eigenen Post antwortet oder mit einer neuen Antwort was anhängen will,
wird das im alten Post angehängt und nicht als neue Antwort.
Also das Verhalten ist normal und schon immer so, egal mit welchem
Browser.
Auf allen Test systemen von mir (IE, Firefox, Safari, Xoombrowser) funktioniert
die Übersicht wieder.
Themen: 17
6
18.01.2012, 18:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2012, 18:53 von Jörg.)
Danke für die Info!
Dann passt alles.
Und die Doppel-Post-Funktion bringt meinen Beiträgen mehr Aufmerksamkeit.
Eigentlich will ich gar nicht mehr ohne Doppel-Post!
Ja, Übersicht wird bei mir angezeigt!
Heeeee - was ist da los??
Meine Doppel-Post-Funktion geht nicht mehr.....
19.01.2012, 12:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2012, 12:52 von Admin.)
Jetzt weiß ich nun nicht, wer noch Probleme mit der Übersicht hat.
Habe mal kurz eine kleine Anleitung erstellt, wie Ihr den Cache im
Firefox (9.0.1) löschen könnt, sodass unsere Webseite komplett
neu geladen wird. Wenn ich dies nach der Anleitung mache, erscheint
bei mir nach kürzerer Zeit die Übersicht.... danach wie gewohnt immer
gleich schnell nach den Starts der Webseite.
probleme_uebersicht.pdf (Größe: 772,95 KB / Downloads: 180)
Es ist halt echt ein Schei** mit der Kompatibilität der einzelnen Browser
untereinander.... doch diesen "Rückschritt" musste ich machen, da es
mit dem IE gar nicht mehr ging.... obwohl ich ihn hasse, muss ich an User
denken, die den IE als "Non-Plus-Ultra" halten....
Ich kann an den Statistiken unserer Webseite erkennen, das ein großer
Anteil der Browser immernoch der IE ist und somit kann ich ihn nicht
einfach ausschliessen.
Wenn dennoch Probleme bleiben, bitte hier als Antwort rein.
P.S Wartet kurz max. 1 Minute nach dem ersten Start der Webseite,
wenn dann immernoch keine Übersicht kommt, wo sie erscheinen müsste,
gehts weiterhin nicht. Kann ich mir aber nicht vorstellen.
Bitte um Rückmeldung ob es nun geht oder nicht.
