  • 249 Bewertung(en) - 2.68 im Durchschnitt
Melea's TwinJet
Haben Heute mal den neuen Antriebssatz in Melea's TwinJet gebaut.
Mal sehen ob das mehr Vortrieb gibt als die alten 400ter.
Hi Martin,
sieht gut aus.
Was ich auf den Bildern nicht erkenne,
hast du an einem der Regler das BEC
deaktiviert?
Wenn du die 2 Servokabel der Regler
mit Y-Kabel einstecken willst, musst
du an einem der Regler die mittlere (+)
Litze rausnehemen.
Lasche am Stecker anheben und Pin
rausziehen und isolieren. Kann so später
wieder eingeclipst und für was anderes
verwendet werden.
Beide BEC dürfen nicht aktiv sein...
Aber bestimmt hast du daran schon gedacht...
Danke für den Tipp, ich hätte nicht daran gedacht. Hätte eigentlich ein V-Kabel verwendet, habe aber gestern beim Support in Nassach angerufen. Jürgen wird es mir über 2 Empfängeranschlüsse Programieren.
Ok,
das ist aber dasselbe. Eine + Leitung muss weg
sonst arbeiten die BEC Bausteine gegeneinander.
Ob die jetzt mit V Kabel oder im Empfänger
zusammenkommen ist dassebe.
Mit separatem Empfängerakku müssten sogar beide
weg...
Zum Steuern des Reglers reichen (-) und (Pulse)
OK, danke. Hoffentlich weis das mein Programiermeister. Ich hätte es nicht gewusst und wieder was gegrillt Smilie_essen_144
Schön wenn für so was das Forum taugt, nur nen einfachen Beitrag und schon die Warnung vor Fehlern.H040_2
Das Ergebnis mit den kleinen Propellern war etwas ernüchternd, hatte nur geringfügig mehr Leistung. Aber gleich zum "Örtlichen" gefahren und größere Quirls geholt.
Leck Fett, jetzt geht die Post ab, macht voll SpaßSmilie_gr_136
da bin ich aber auch mal gespannt Smilie_gr_136
